楼主: 俺真丑
为什么主板加热才能启动?
发表于 2010-4-21 11:22:53 | 只看该作者 �
我很怀疑是南桥有点虚焊老化了,加热下就OK
发表于 2010-4-21 13:45:34 | 只看该作者 �
还是电容问题比较可疑,电源可以换个好的试试,先排除他
发表于 2010-4-21 13:45:38 | 只看该作者 �
南桥受朝了~~~?!!!!
发表于 2010-4-21 14:38:44 | 只看该作者 �
这种情况多数与晶振谐振电容有关
CPU主供电滤波电容个别有失效的 也是很有可能的
发表于 2010-4-21 14:38:56 | 只看该作者 �
南桥回潮了不用修了
发表于 2010-4-21 14:44:25 | 只看该作者 �
我的主板故障跟你差不多。。只要轻轻碰下晶振就可以开机了。。但是关机后过段时间又开不了。。晶振和谐振电容换了好几个故障还在。。郁闷中。。
发表于 2010-4-21 15:53:43 | 只看该作者 �
加悍南桥就可以了!!!!
发表于 2010-4-22 10:11:24 | 只看该作者 �
南桥加焊。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-22 10:19:48 | 只看该作者 �
碰到一样的问题 最后 上BGA加焊2次才好 第一次 只坚持了1天 现在这板子还没来找我
发表于 2010-4-24 10:38:15 | 只看该作者 �
    谢谢提醒,就是晶振滤波电容有问题,现在问题解决了。谢谢!谢谢大家热心帮助。
发表于 2010-4-24 10:43:29 | 只看该作者 �
先看晶振,不行加焊南桥
发表于 2010-4-24 14:20:22 | 只看该作者 �
晶振线路 查一下
发表于 2010-4-24 14:45:30 | 只看该作者 �
我以前也遇到这情况,是南桥变质老化造成的
发表于 2010-4-24 15:55:21 | 只看该作者 �
晶振问题多。加热算是给他触发了下。换吧
