- 积分
- 126
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-31
- 精华
发表于 2010-4-19 20:03:09
只看该作者
1、智能控制,超越传统无铅焊台的回温速度极限传统的无铅焊台从室温上升到300℃需要20-45秒,回温的速率远不能满足无铅焊接的需求。先进DI-3000拥有强大的中央处理系统,根据焊点及元器件的大小自动的调整输出功率,瞬间输出功率最大可达108W,工作时间功率10W,CON从室温上升到350℃只需要3秒钟时间,确保在无铅焊接工艺窗口内得到高效的,可靠的焊接质量。
2、超越传统无铅焊台的焊接温度极限传统焊台因性能的限制在进行无铅焊接时的温度需设置在350-450℃,但过高的温度会降低焊点的机械强度,更会对元器件及PCB造成损害;热性能卓越的先进DI-3000只需要设定280-320℃的温度进行焊接,确保了焊接的质量及元器件的安全。
3、超越传统无铅焊台高能耗低功率的极限,做到真正的高效低耗绿色环保强大的瞬间输出功率,快速的补温速度,保证了焊咀的温度一直控制在设定范围,保证了高效的焊接速度和完美的焊接质量,大大提高了生产效益。焊接时焊笔的大部分时间都是放在烙铁架内,传统的焊台因性能限制,不能设置即使睡眠功能,导致了焊咀大部分时间都是在高温空烧状态,既大幅度减少了焊咀的使用寿命又极大的造成了能源浪费;而先进DI-3000只要将焊笔放回烙铁架即自动进入睡眠状态,此时焊台的输出功率仅为15-20W,消耗功率仅为传统焊台的1/3,做到了真正的低消耗、高效且焊台整体构造不含任何对环境及人体有害的物质(铅、汞、镉、及、六价铬等),并通过SGS的检测,为绿色环保之典范。
4、超越传统无铅焊台的使用寿命及性价比先进DI-3000无铅焊台拥有最佳的品质及超长的使用寿命,主机3年免费保用,终生维护。其免费保护期超过了传统焊台3倍以上,并拥有先进的智能睡眠功能,当焊笔被放回焊台后即时进入睡眠状态。焊咀的温度回下降到50-300℃(YON用户设定),从而避免了焊咀长时间的高温空烧而影响使用寿命。而先进DI-3000型焊台的焊咀比传统日本同类焊咀的寿命长3-5倍。
5、提高生产效率、降低购置成本,保证产品质量先进DI-3000可同时接驳2支不同焊咀的焊笔,设置不同的焊接与睡眠温度,可完成原来需要2个人、2台焊台才能完成的工作,大幅度提高生产效率,降低购置成本。焊咀芯一体化设计,可有效避免传统焊咀使用一段时间后接地电阻变大,感应电压升高后对产品造成伤害。 |
