查看: 2055|回复: 3
简单谈一下今天修的一个电源
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-4-19 18:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
今天没事做就把箱子里的废电源拿出一个维修。........废话省去n百字。 拆开电源观察保险管正常,简单测了几组供电模块 正常。通电风扇正常工作。然后抄家伙--万用表测一下输出5v 12v 3.3v -5v -12v正常。以为是好的那块好的主板测试,果真有问题。待机电源偏低,只有3.4v左右《紫线》。跑线路发现一个2级管挂了,换后以为好了,悲剧继续。继续测正常晕了 。没找了,看见一个电容感觉有问题直接换掉通电待机5.4v正常,上主板测试ok。自此修复。
          总结:待机电压滤波电容失效导致待机电压低
发表于 2010-4-19 23:42:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
就是紫线边上那个电容了
发表于 2010-4-20 02:45:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修电源,首要的工作就是将+5VSB整到正常。+5VSB不正常,怎么检就没用。
另外,个人觉得你这+5VSB电压5.4V有点偏高。你最好还是再检查一下光耦周边的元件。+5VSB过高的话,打穿的就不止百来块的电源这么简单了。
发表于 2010-4-20 10:30:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3樓說的對了,之前就碰到一個壞電源+5VSB已經高達7V了,客戶不知道,等他送機子過來的時候,主板南板已經不行了。。
