查看: 7700|回复: 14
LG W2234SI不通电
发表于 2010-4-19 17:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台LG 22寸液晶,不通电,可以排除电源板.高压板.按键板的问题。驱动板上有两个稳压管,一个输出3.3V,另一个1.25V,主芯片型号是TSUMU18ER-LF.不知1.25V那组电压是否正常,有修过这款机器的高手请赐教
发表于 2010-4-19 18:49:30 | 只看该作者 �
什么叫“不通电”,怎么测得驱动板有电压?
发表于 2010-4-19 21:06:48 | 只看该作者 �
“不通电”就是顾客拿来时插上电源按开关键无任何反应的意思
发表于 2010-4-19 21:21:39 | 只看该作者 �
换驱动板吧    应该是芯片换了
发表于 2010-4-19 22:06:03 | 只看该作者 �
驱动板上的稳压ic一般是1.8v,2.5v,3.3v的,1.25v的没有碰到过,可以查查供电给谁的,再查查相关的资料 应该可以确定1.25v是否正常。
发表于 2010-4-19 22:09:40 | 只看该作者 �
我也修过一台。不过是指示灯闪烁。更换MCU就OK了。如果有需要的话。MCU我有。要的可以联系。QQ:9893814
发表于 2010-4-19 22:14:05 | 只看该作者 �
这种机子我也遇到过几台,差不多也是这种问题,有些就是按键灯亮,按按键没反应的,要是然就是灯都不亮的,有个IC是25LV010的,还有个是24C的,主芯是TSUMU18ER-LF的,那些稳压管的电压都是正常的,不知道是不是主芯坏了啊!请高手指教!!!
发表于 2010-4-20 09:21:58 | 只看该作者 �
4#换驱动板吧    应该是芯片换了转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-187468-1-1.html驱动板天下人都会换
发表于 2010-4-20 15:10:05 | 只看该作者 �
程序有问题,需要重刷一下
发表于 2010-4-20 15:35:23 | 只看该作者 �
刷MCU或者买一个MCU IC 99%这个坏了。卖了几十个MCU IC没一个反应换了不好
发表于 2010-4-20 16:44:36 | 只看该作者 �
10#        刷MCU或者买一个MCU IC 99%这个坏了。卖了几十个MCU IC没一个反应换不好                          问题是那里有买啊
发表于 2010-4-23 18:16:15 | 只看该作者 �
驱动板有可能有问题  换个试试
发表于 2010-4-24 12:49:38 | 只看该作者 �
这个故障为软件故障,重刷数据就OK了,站内有数据就怕你刷不了
发表于 2010-4-25 22:23:24 | 只看该作者 �
LG W2234SI 的mcu是 mx25l1005mc的吧 mcu肯坏 通病 。大部分现象是有些就是按键灯亮,按按键没反应的, 还有一部分是mcu完全坏 。 我试验过 或者把mcu摘掉和换成别的型号就不开机灯不亮。
发表于 2010-4-25 22:41:28 | 只看该作者 �
灯亮吗,换个通用驱动板试试看。。。。
