ZXCVWtest
查看: 8410|回复: 26
显卡上的一个场效应管烧了,找不原型号的,怎么办?
发表于 2010-4-19 12:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡上的一个场效应管烧了,找不原型号的,上面标注:A1 ASM3055R S0541,用别的能代替吗?
发表于 2010-4-19 12:42:37 | 只看该作者 �
ASM3055R   可以用55N03  60N03  ---比3055大的都可以代换,不对请指正
发表于 2010-4-19 12:49:08 | 只看该作者 �
谢谢啦。。。初来乍到,请多多指教。
发表于 2010-6-18 13:26:07 | 只看该作者 �
看以用 60N03  来代换或稍大就行
发表于 2010-6-18 20:47:06 | 只看该作者 �
n管,比3055 大都可以 40 50 60 70 85 90 n03都行
发表于 2010-6-22 16:38:18 | 只看该作者 �
回复 1# ytyijun 的帖子
在坏板上CPU供电处拆一个装上去就行了  只要不是LD10**开头的CPU供电管都可以
发表于 2011-5-19 23:22:04 | 只看该作者 �
学习了。。。谢谢。
发表于 2011-5-19 23:28:33 | 只看该作者 �
我一般在核心供电上拆那里的一般都通用
发表于 2011-5-19 23:35:46 | 只看该作者 �
只要用大一点的N管就可以了
发表于 2011-5-20 11:04:18 | 只看该作者 �
长管的代换我们都是找一样的,都是买一样的回来换现在知道了以后找其他的代换
发表于 2011-5-20 14:35:57 | 只看该作者 �
参考电流电压,用个不小于他的就行!
发表于 2011-5-20 14:42:27 | 只看该作者 �
3055是N管    只要用大一点的N管就可以
发表于 2011-5-20 16:50:22 | 只看该作者 �
大小形状差不多的N管就可以了。
发表于 2011-5-29 00:44:57 | 只看该作者 �
嘿嘿嘿,学习了
发表于 2011-5-29 19:05:05 | 只看该作者 �
3055的管子很多啊,主板上内存供电很多就是3055的
发表于 2011-5-31 10:31:36 | 只看该作者 �
看了各位师傅的回复,我也学习了,谢谢!!!
发表于 2011-6-1 10:34:11 | 只看该作者 �
形状不比它小就行
发表于 2011-6-1 12:37:36 | 只看该作者 �
看了大家的 讨论  知道了一些  谢谢
发表于 2011-6-1 15:16:54 | 只看该作者 �
都是高手啊,羡慕中,我什么时候能达到这个水平啊
发表于 2011-6-2 11:55:40 | 只看该作者 �
学习了 ,以来可以这样换
