查看: 12019|回复: 25
南桥发热原因
发表于 2010-4-19 11:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有一个问题总搞不懂。听前辈门说AGP供电不正常南桥会发热。为什么AGP供电不正常,南桥会发热呢?谁能给我讲一讲原理呢?谢谢
发表于 2010-4-19 12:09:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼上的解释不合逻辑
发表于 2010-4-19 12:18:09 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
昨天遇到个,直接没修了
发表于 2010-4-19 14:07:02 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
1.5V没有的话 根据 功率=电压乘以电流  功率一定的情况下 电压偏低  电流变大 一点电压都没  那不是就说明电流很大吗  这么大的电流你说烫还是不烫
发表于 2010-4-19 19:30:33 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
5# zhuliangss
没有电压也可能是断路了,既然断路了还有电流吗?
发表于 2010-4-19 20:35:46 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
唉迷惑!南桥发热通常会造成什么现象呀?
发表于 2010-4-19 21:28:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上各位的解释我觉得都不是真的原因,因为都有说不通的地方,真正的原因等我找到资料再说。
发表于 2010-4-20 14:29:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥芯片内阻变小,电流肯定变大,芯片发热就肯定会发热快啦
发表于 2010-4-20 14:55:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没遇见过,按理说不应该,严重短路的话电源就保护了,不严重也就是显卡不工作、或点不亮啊(个人意见)。
发表于 2010-4-20 15:03:56 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这样说吧楼主:你知道三相电动机吗?如果知道,在空载或负载很轻的时候突然断了一根保险丝,他还会转但转速会下降并且还会迅速发热。南北桥也是如此,一个桥同时使用几组不同的电压工作,agp电压不一定只供给agp使用,也有可能分配给其他电路使用,桥的内部电路都是相互关联的,当缺少了一组电压后,这部分电路不工作,同时也会造成其他部分电路工作失常产生发热。
发表于 2010-4-20 15:07:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥发热一般都是南桥坏了吧!我的板子上电吗上烫的要命!!应该是南桥坏了吧!忘高手出来说两句
发表于 2010-4-20 15:10:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这么多朋友发表看法,我觉得前面的都太牵强,这有楼上的似乎很有道理。但不知是不是这样啊!
发表于 2010-4-20 15:30:04 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
楼上的你说的是不是待机时就发热,如果是我想很可能桥坏了
发表于 2010-4-20 15:43:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持 光明傲雪 师傅的说法:AGP的1.5V电压还进了北桥,南北桥工作不匹配,有可能加重它们的负担,而导致发烫
  谢谢!
发表于 2010-4-20 15:51:46 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
当今的数字设备太先进了,一个设备上的硬件他们在工作之前都要相互握手打招呼,有一个没握上手都拒绝为你服务,也就是初始化、复位。
发表于 2010-4-21 03:01:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样说吧楼主:你知道三相电动机吗?如果知道,在空载或负载很轻的时候突然断了一根保险丝,他还会转但转速会下降并且还会迅速发热。南北桥也是如此,一个桥同时使用几组不同的电压工作,agp电压不一定只供给agp使用 ...
光明傲雪 发表于 2010-4-20 15:03
同感
说的有道理
发表于 2010-5-16 14:16:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
说的都没到重点吧 是不是南桥的负载引起的南桥发热呢》?高手指点下 谢谢
发表于 2010-5-16 14:23:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
南桥发热,可能是某个地方击穿
发表于 2010-5-16 20:17:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
因为南桥和AGP 有一个 共用的供电 你可以查下 AGP倒数第3脚 好象和桥供电哪个管子连接
发表于 2010-5-18 21:53:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我有一块板子,一通电南桥的某一点会急速发热。但有时主版可以启动,启动后南桥温度正常,很怪。
