查看: 2681|回复: 11
插两条内存就不过????
发表于 2010-4-18 20:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天客户返修一杂牌845主板,说只要插上两条内存就不亮,怪事。。。自己试验。。。用了十几条内存,单独都能过,就是两条一起上就不过。奇它个怪了。。。啥玩意啊???试验的内存中有好几条是相同牌子,相同大小的。所以基本可以排除内存兼容性的问题,电压正常.仔细观察板上并无任何短路或短线的地方。实在想不明白是怎么回事,知道的给个思路,谢谢。。。
发表于 2010-4-18 21:11:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可以看一下内存草有没有问题
发表于 2010-4-18 21:17:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
还是内存供电不够,不用测电压,直接换个
发表于 2010-4-18 21:23:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你说的这种情况大多是供电电流不够,换个同样的管子试一下
发表于 2010-4-18 22:01:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是内存供电电路问题,也可能这板子本身设计上就有问题,用杂牌板子的人都图个便宜省钱,一般只插一条内存,等到内存价格低了或是中间要加内存,这才暴露了板子的质量问题,但可能已经是几年以后的事了,也麻烦不到售后去了
发表于 2010-4-18 22:07:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主测一下电压再发上来,一般内存空载有2.6V才比较好哦
发表于 2010-4-18 23:09:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单通的主板可能是槽的问题。双通的主板可能是槽,排主,
数据线
发表于 2010-4-18 23:40:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那个是内存槽和内存供电不足的原因
发表于 2010-4-18 23:46:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换一个内存供电管子换了试一下,
发表于 2010-4-19 00:15:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存上拉电压1.3V.供电2.6V.供电管已经更换好多,3055.9916.9915.2054.。。。。。。等等的管子都换过,10欧也量过了
发表于 2010-4-19 00:46:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
内存旁边的电容会不会有问题影响到?
发表于 2010-4-19 06:38:48 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
条子应该没什么问题  应该还是主板的原因 你查场管是不是性能不好了
