查看: 5897|回复: 23
飞利浦170S5出现如下状况。该怎么修?
发表于 2010-4-18 20:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦170S5出现如下状况。该怎么修?用通用板点过。确定是屏的问题。屏各电压正常。也换过屏线。加焊过屏芯片。反正颜色给人一种怪怪的感觉。屏型号“QD17EL07。上图:
发表于 2010-4-19 08:12:48 | 只看该作者 �
要是屏的事就没得修了
发表于 2010-4-19 09:36:56 | 只看该作者 �
有条件的话可以换个屏芯片  换了不好就挂了
发表于 2010-4-19 09:37:28 | 只看该作者 �
换一块屏IC试一下,若不行就没法修了
发表于 2010-4-19 10:01:20 | 只看该作者 �
我手上也有一台,是顾客摔坏的,现象和楼主的一样,用通用版试过了是屏的问题,不知道还能修不
发表于 2010-4-19 10:04:47 | 只看该作者 �
屏坏! 我是不修的。。
发表于 2010-4-19 13:41:47 | 只看该作者 �
我这个是50元收来的,本来是花屏。屏线用砂纸磨一下后不花屏了。但是,出现以上情况。就是亮的地方特别亮,暗的地方特别暗。没有平稳的过渡。
发表于 2010-4-19 20:56:01 | 只看该作者 �
碰到过 没搞得定的~不修
发表于 2010-4-20 01:54:05 | 只看该作者 �
把屏的接口换换试试
发表于 2010-4-20 05:35:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-20 10:16:51 | 只看该作者 �
基本是屏芯片出的问题,而且是里面的数据出的问题
发表于 2010-4-20 10:59:12 | 只看该作者 �
看着像缺红色呀
发表于 2010-4-20 12:10:54 | 只看该作者 �
换屏上的大IC试试吧,没有别的好办法了
发表于 2010-4-20 14:47:03 | 只看该作者 �
屏芯片一换应该会好
发表于 2010-4-20 15:08:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-20 15:12:52 | 只看该作者 �
先查屏电压VCC    VDD   VGL   VGH  几个电压与正常屏有无细微差别
还不行就可能是屏的IC芯片有问题
发表于 2010-4-20 15:55:30 | 只看该作者 �
那是不是只有更换屏芯片了才能好了。
小王良 发表于 2010-4-20 15:08
是要换,但你要找到和你的屏一样的剪板的IC,我试过买新的基本不能用。买过两块都白买了
发表于 2010-4-21 17:03:44 | 只看该作者 �
人家修本本的,换屏要换码片可能也是这个原因吧
发表于 2010-4-21 19:44:57 | 只看该作者 �
看看能不能进入工厂模式调看看吧.不行就不办法了.
发表于 2010-4-22 06:31:49 | 只看该作者 �
谢龙飞 发表于 2010-4-21 19:44
试过`N次了。
