查看: 1433|回复: 7
求华硕大问题
发表于 2010-4-17 15:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复制代码
我遇到一款华硕F3J的笔记本现象事系统供电芯片换一个烧一个。请问事怎么回事。谢谢
发表于 2010-4-17 17:53:27 | 只看该作者 �
你没有查到真正的原因啊,只看到结果是烧供电IC,问题是如何导致的呢,后级有短路,还是过流,过载了?
发表于 2010-4-18 10:24:33 | 只看该作者 �
后级没有短路。电感的对地阻值180.我量了一下是基准的电压引脚25脚和4脚通路。拿下来以后量的。基准电压脚接个电容。是怎么回事那。高手指点。
发表于 2010-4-19 16:14:10 | 只看该作者 �
有没有知道的。指点一下
发表于 2010-4-19 16:53:17 | 只看该作者 �
换芯片之后上电,一定要查一下后级是否有短路。
这是常识。
发表于 2010-4-19 20:18:21 | 只看该作者 �
换完芯片后再查有没有短路,是不是联锡了
发表于 2010-4-20 16:41:26 | 只看该作者 �
我用的是ISL51020的芯片。换上去是不烧啦但没有输出啊。供电和开关信号都有啊。不知道是怎么回事
发表于 2010-4-20 17:14:07 | 只看该作者 �
3V和5V的供电管查过没,IO换一个
