查看: 7237|回复: 51
今天接到的一张很有趣的板
发表于 2010-4-17 14:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天接到顾客送修的一片板,太可爱了,还是INTEL的,用的是笔记本的U,直接做在板上的,上2代内存,是一海信品牌机的。接到时的故障为不开机,直接32.768两脚的电压,一脚为0.2.一脚为1.0.压差明显不对,直接上鸟抢加焊南桥。冷机后测试,故障排除。跟大家分享这张可爱的小板。上图。。。。。。
发表于 2010-4-17 14:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不会是N270的CPU吧?
发表于 2010-4-17 15:02:10 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
是VIA的CPU把。。。我也修过几快。。。不太好修呀。。
加油把
发表于 2010-4-17 15:05:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是,是INTEL的
发表于 2010-4-17 16:01:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
凌动的CPU一般上上网还行的
发表于 2010-4-17 16:22:28 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
刚还修了个 不通电 和你的一样 南桥我没动 只是把晶振两脚电容和106电阻一起干掉就好了
发表于 2010-4-17 16:35:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修这样的板子收的起价钱哦,我们修一般都是200多,这类型的一般多为桥,U空焊我修的最郁闷的一次南,北桥,U都取下来植株好麻烦啊,最后还是修好了
发表于 2010-4-17 17:27:49 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
确实很可爱,这个板子DIY空间大。像我们不玩游戏,看看电影 听歌 泡论坛足够了
发表于 2010-4-17 17:58:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这是一块什么类型(AT,ATX)的板子,CPU乍在南北桥之间???
发表于 2010-4-17 21:27:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
讯驰,ATOM,C7-M之类的,做BT机就是了,DIY一下全静音。。
发表于 2010-4-17 21:34:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我们这边这种板子也不少,一般坏掉不修了,换机器
发表于 2010-4-17 21:43:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这板子并不好修,有难度。
发表于 2010-4-18 00:30:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
好像是 准系统的机,很mini
发表于 2010-4-18 00:44:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很明显,这是一块ITX的板,鉴定完毕
发表于 2010-4-18 08:42:11 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
miniatx 标准规格 17x17 的
发表于 2010-4-18 08:46:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
加热一下就好了,马上就会返修的。
发表于 2010-4-18 09:35:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
小板想不到晶振不正常加焊南桥好啦
发表于 2010-4-18 11:29:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种板子  我也有块,好像是 intel 的原装板, 迅驰 集成CPU   DDR 内存 IDE X1    PCI X1
845的芯片组     17CM X 17CM 的
有谁要啊  可以出  价格  150
意向的联系  QQ 310825961
发表于 2010-4-18 11:32:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是南桥虚焊引起的不起振吗
发表于 2010-4-18 20:25:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
