楼主: 沉默无语
今天接到的一张很有趣的板
发表于 2010-4-19 11:55:54 | 只看该作者 �
很像是VIA的,我见过品牌机里用过,上的也是2代的内存
发表于 2010-4-20 12:05:01 | 只看该作者 �
跟POS机上的板子有点像
发表于 2010-4-20 14:53:56 | 只看该作者 �
N260的CPU,和上网本一个配置,这个武汉这边大把的有人卖
发表于 2010-4-20 15:14:23 | 只看该作者 �
   这板子我都修了几百片了......
发表于 2010-4-20 23:34:45 | 只看该作者 �
恩,修过一块差不多的,io旁一电阻变质导致有时不复位,最后换了一个1k的电阻上去,解决了
发表于 2010-4-21 00:33:22 | 只看该作者 �
有这板的BIOS吗?
发表于 2010-4-21 09:49:24 | 只看该作者 �
17CM*17CM的工控板
发表于 2010-4-21 10:17:44 | 只看该作者 �
电压差那么多就可以直接换干南桥吗?   跟谐振电容没都大关系吗?
发表于 2010-4-21 13:12:24 | 只看该作者 �
主板电容都爆了,楼主为什么不换呢?
发表于 2010-4-21 19:25:10 | 只看该作者 �
主要的是,这个板子还是上到大机箱里面的。。。。有次修到这个机器,心里那个别扭啊
发表于 2010-4-21 20:01:59 | 只看该作者 �
呵呵,可能照的不好,看起来有点象暴了,不过确实没暴,可能因为电容上面被画了色。。。。。
一般晶振的电压不对,首先检查的是晶振本身,谐振电容,106.等等的一些,最后才加焊桥。这板之所以直接就加焊桥是因为感觉它的成色太好了,出问题的几率不大,加上我们这边最近比较潮湿也有多少影响,所以才直接加焊桥的。希望各位以后别见晶振电压不对就直接往桥下毒手哦,很可能挂掉的,呵呵
发表于 2010-4-21 20:51:33 | 只看该作者 �
楼主电源附近的电容是不是鼓了 还是你手机拍摄角度的问题
发表于 2010-4-21 23:09:17 | 只看该作者 �
我看电容绝对是鼓了!
发表于 2010-4-21 23:10:01 | 只看该作者 �
楼主有BIOS吗?
发表于 2010-4-22 04:27:18 | 只看该作者 �
是VIA的CPU把。。。我也修过几快。。。不太好修呀。。
加油把
1442311003 发表于 2010-4-17 15:02
英特尔的南桥怎么可能是VIA的U,这是英特尔凌动处理器加945、946芯片组
发表于 2010-4-22 17:42:38 | 只看该作者 �
我以前也修过DELL迷你板、可用不长就又出问题
发表于 2010-4-22 18:59:32 | 只看该作者 �
这是一块什么类型(AT,ATX)的板子,CPU乍在南北桥之间???
以人为本 发表于 2010-4-17 17:58
楼上的  你看走眼了  中间加风扇的 是北桥   CPU上只有铝散热片 没装风扇的
发表于 2010-4-22 21:52:23 | 只看该作者 �
有点意思,不过楼主把INTEL的南桥给烤好了,实在是佩服你那鸟枪技术。
发表于 2010-4-22 21:52:36 | 只看该作者 �
我手上还有一块POS机上用的小板,CPU是BGA类型的,直接固定在板子上,上一代内存,我经常用它来试硬盘或一代内存,挺方便!
发表于 2010-4-22 23:53:16 | 只看该作者 �
这个 是 小型的主板,带上电源等完全装备上也 就 一本大词典那么大,看得出楼主技术非常老练!晶振压差不对直接 加焊南桥!牛
