查看: 7479|回复: 22
飞利浦190CW7一直显示亮度的维修
发表于 2010-4-17 13:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
前几天接一190cw7显示器,故障为一直自动调整,测试后更换自动调整按键故障解决,其他按键测试没有问题,结果晚上就说现在是一直出现亮度菜单,今天拿过来测试按键还是没问题,更新MCU程序后故障依旧,没有办法换了亮度按键,结果故障排除!实践告诉我们,测试有时候测不出来结果,要尊重事实!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7051160.5元2019-4-23 10:30
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 原创内容
本文由 会员198454 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-17 13:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一般修的时候全换了。只不过是1毛多一个的东西。只是多 一些功夫。这样省事了。
发表于 2010-4-17 13:45:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是啊  哈哈 俺修的少 配件太少 各位见笑 我发现网上求助这个故障的较多 所以说出来大家共享一下
发表于 2010-4-17 14:09:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好是全换完
发表于 2010-4-17 14:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到一台dell 107s7,菜单键一直跳出来,随便乱按的话!有时候会把osd 锁掉!然后不停的跳出来红色对话框,提示菜单被锁定!后来把auto按键键换到菜单键后好了,菜单键直接扔掉了,因为没有按键代换,我只有明基的按键,太长了!
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2010-4-17 15:42:19 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
按键不管用大多是 按键损坏。直接更换即可。 如果出现菜单不可调。不保存那才是mcu的问题 刷一下就ok
发表于 2010-4-17 16:09:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
按键当然要全换,否则很快要返修
发表于 2010-4-18 09:56:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主太粗心了,对于这种故障我是将全部按键都换了
发表于 2010-4-18 10:08:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
象这种按键漏电的问题,为了一次性修好,最好全部换。
发表于 2010-4-18 10:12:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
按键要全换,要不很可能 很快要返修
发表于 2010-4-18 14:52:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主女的吗?指甲那么尖.不过这指甲拆机器方便!
发表于 2010-4-18 16:33:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我以前也坏哪个换哪个,积累经验
发表于 2010-4-18 16:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
LZ 你想偷懒。。结果 返修了吧 一起全换了按钮不就没事了
发表于 2010-4-18 17:21:18 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
刷程序看看,淘宝有卖的吧
发表于 2010-4-18 17:23:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2010-4-18 19:08:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
肯定能测量出来的
发表于 2010-4-18 21:26:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
以前碰到的这种故障我都是将开关全部换掉 因为怕其他的按键开关会引起漏电现象,这样不用找麻烦
发表于 2010-4-18 21:38:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有时候一个开关按件失灵就会导致这个问题
如果一排中有一个失灵了,其他的也用不久了吧
全换了省得返修
发表于 2010-4-18 23:33:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
维修过程的返修是很头痛的事,客户好的还行,不好的就难办了,所以做事要细心,尽量不要返修,,把故障一次解决
发表于 2010-4-19 09:28:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这弯路走得太远了,弹菜单嘛,除了开关问题还真没见过别的问题
