查看: 3328|回复: 15
华盟 865主板 不过内存
发表于 2010-4-16 23:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
靠近CPU的两个槽正常,外边的两个跑AF。
发表于 2010-4-16 23:32:52 | 只看该作者 �
测外面那两个接口旁边的所有上拉排阻的好坏,以及外边那两接口到北桥正反两面的所有AD线!
发表于 2010-4-17 00:35:22 | 只看该作者 �
这个主板真干净啊,建议清洗一下再修……
发表于 2010-4-17 03:50:33 | 只看该作者 �
测一下外边两个内存供电是否正常
发表于 2010-4-17 11:13:13 | 只看该作者 �
这也有心情修啊,清洁下吧
发表于 2010-4-17 11:18:55 | 只看该作者 �
先搞个细沙纸来打磨一下那两个不能用的座
发表于 2010-4-17 12:08:28 | 只看该作者 �
AD总线是否开路,还有就是SM总线是否正常,2.5V,1.25V电压是电压是否正常,总之不过内存的故障还是很多的
发表于 2010-4-17 13:16:57 | 只看该作者 �
内存不过先看电压罗。。
发表于 2010-4-17 14:10:38 | 只看该作者 �
看LZ这主板灰尘可真多噢。先清洗下,再把槽给刮遍。有可能是接触不好引起的,排除了这些再测电压还有上拉电阻
发表于 2010-4-17 14:11:43 | 只看该作者 �
看看上拉电压正常不?
发表于 2010-4-17 17:03:34 | 只看该作者 �
这板做工一点囧
发表于 2010-4-17 20:06:32 | 只看该作者 �
楼主应该先查1脚基准电压,1.25V,7脚主供电2.5V 91.92脚SM总线2.5-3.3V之间都可以,184脚SPD主供电,然后再测量内存的时钟,如果一切正常的话,打下内存到北桥的AD线阻值。  我也是新手,但是我希望论坛上的这些仁兄们放过我们这些新手吧,你们的回答实在不敢恭维
发表于 2010-4-18 11:31:45 | 只看该作者 �
楼主别外两个内存插口可以用那为什么又要修这两个呢???
发表于 2010-4-18 11:35:21 | 只看该作者 �
先洗干净 这是基本素质
发表于 2010-4-18 13:26:34 | 只看该作者 �
我的主板图片和楼主是一样的,华联HL 865PE主板自检完内存后就反复重启,四条内存槽 ,第1条内存槽和第3条内存槽点不亮,第2条内存槽和第4条内存槽能点亮就反复重启,谁有这个主板BIOS麻烦传一个上来,内存供电正常,CPU供电也正常,显卡供电也正常。北桥芯片有个角掉了有针尖那么一点点大,会不会是北桥问题?
发表于 2010-4-18 13:29:52 | 只看该作者 �
楼主能不能发你那块主板的BIOS给我,邮箱:qjwen168.my265@yahoo.com.cn  ,QQ 1173574303 先谢了
