查看: 4915|回复: 11
5000+CPU问题
发表于 2010-4-16 22:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本人现在迷茫一件事! 我有两个5000+的CPU   一个上面写的有64X2 的字样   另一个没有写  都是双核的CPU  我现在就是想知道那个速度会更快一点  64X2的是2005版的  好像是   没有64X2的好像是2008版的!  我问过  又人说64X2的速度快  有的说没有写64X2的速度快  因为没有写64 X2 的是2008版的  使用的新核心  本人现在有点小迷茫了!  求解中!
发表于 2010-4-16 22:50:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个都那么高,差不了多少吧
发表于 2010-4-16 22:53:11 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
楼主你用下呢 还有能用检测软件 检测出来吗?
发表于 2010-4-16 23:41:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
二级缓存上好像有差别的
发表于 2010-4-16 23:45:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以用CPU-Z,测一下,看看数据是否相同
发表于 2010-4-17 00:35:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不用迷茫,是驴子是马拉出来溜溜不就知道了!
发表于 2010-4-17 07:54:09 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一个是速龙双核心的ATHON64 2X 一个不是,应该双核的好一点吧,个人认为
发表于 2010-4-17 08:55:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
进系统  看看主频   2级缓存   差异不了拿去   就想  用计算器算1+1和电脑算1+1  你能感觉那个快吗?
发表于 2010-4-17 10:12:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看二级缓存很重要哦 主频只是依据
发表于 2010-4-18 19:21:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
主频大,二级缓存大点的速度就快
发表于 2010-4-19 00:18:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
写有X2的是65NM工艺的AMD双核5000+ 没写有X2的是45NM工艺AMD5000双核 比性能的话是第一个快 第二个呢是功耗低,如果你的主板支持 AMD5000还可以破解四核 性能也会大幅提升
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2010-4-19 11:39:58 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
11楼的有道理。 一个是45的、 一个是65的。  45的是低功耗的可以开核心的
