查看: 6875|回复: 9
三星上网本用电池正常,插电源白屏
发表于 2010-4-16 22:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个返修的三星NC10的上网本,很奇怪的现象。前两天客户送过来的时候是屏线损坏,我给换了一条,当时因为客户没带电源,就直接用电池试了一下,反复开关了几次机,没有问题就交给客户了。可是客户今天过来,告诉我说这个本不能插电源,一插电源就什么都看不到了。我自己取过本本,没插电源的时候,开关机一切正常,用DC电源一插,马上看到本本白屏了,但是一拔下电源,马上又恢复正常,再插又白屏,拔了又正常显示。换了一个电源适配器,也是一样的现象。不知道该怎么下手了,请指点。
发表于 2010-4-16 22:45:41 | 只看该作者 �
这现象怎么和M200的有点像哦 !   楼主打下个路的波波哦 !!
发表于 2010-4-16 23:17:31 | 只看该作者 �
查转换电路
发表于 2010-4-16 23:19:53 | 只看该作者 �
在2种情况下,分别测试屏线接口的控制电压,看那个电压发生变化,顺藤摸瓜。
发表于 2010-4-17 09:02:30 | 只看该作者 �
应该是屏上供电的问题,看一下在两种情况下有什么区别
发表于 2010-4-17 09:11:55 | 只看该作者 �
你还是让客户把他原先的屏线拿来插上去看看是不是屏线问题吧
发表于 2010-4-17 09:54:51 | 只看该作者 �
客户原来的屏线也在我这儿,我把断掉的线补焊好了,接上去是一样的现象。(随时插电源都会白屏,只要一拔电源马上自动恢复正常)
发表于 2010-4-17 11:31:53 | 只看该作者 �
你换的屏线是和原来的一样吧
发表于 2010-4-17 12:08:46 | 只看该作者 �
看看LCDVCC出来的那个6脚mos管看看。个人觉得是这边
发表于 2010-4-26 17:10:05 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况,期待楼主结果出来。。。
