查看: 16304|回复: 10
hp2230s 拆机求助
发表于 2010-4-16 22:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
后面的东东都拆了,现在拆上面的,主要是键盘要什么拆。
发表于 2010-4-16 22:16:13 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
hp的一般都是先拆下开关那块塑料板,小心抠就出来了,注意开关连线别弄断了。要么就是键盘上方看有没有几个锁卡的,把锁卡压下取下键盘后再拆C壳的,一般就这两个方案。
发表于 2010-4-16 22:19:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
今天用指甲划了下,感觉开关面板是与上面的整块板连在一起的,键盘也没有锁卡!跟以前拆的那些HP都不大一样!
发表于 2010-4-17 00:08:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆机这东西就细心大胆,没事问题的。分析好先后关系。该用力时必须用力
发表于 2010-4-17 07:03:55 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
键盘是软的大力点不怕!
从中间上面开始拉!这键盘是4个角在c壳下面卡住的!拆干净螺丝拉中间就可以了!
发表于 2010-4-17 09:05:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看下键盘有没有卡口,没卡口的拆开机板,有卡口的拆键盘
发表于 2010-4-17 09:32:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先扯开关盖
发表于 2010-4-17 09:37:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
也有一种可能,键盘下面有双面胶,要很用力才能扯下来的,不知道是不是那种LZ看好了再弄,可别弄坏了````
发表于 2010-4-17 09:51:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
胆大心细,确实是这样的,先仔细观察再动手。
发表于 2010-4-17 19:03:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主我是惠普专卖店的。
简单的跟你说说,惠普的笔记本要全拆的话。要先把本本下面的螺丝全部卸掉。然后硬盘,内存。无线网卡,光驱全部卸掉,一般硬盘和无线网卡里面还各有1个螺丝,光驱下面有3个.电源下面有3个.全卸掉。 然后得顺序就是:(把本本周边,,包括电源那个板.除了屏幕那一个边。用撬机板小心撬开,我一般都是用指甲盖加小平口螺丝刀,指甲短的不结实的就别了)1.电源那个板盖(绝对是单独一块,带一排线很好取)2.键盘(带一排线,很好取。拆除后下面有2个螺丝去掉)3.去掉固定屏幕的螺丝2颗,小心点把线从前面板挑出来,还有2个大的跳线。2个小的跳线 4.前面板(带一触摸板排线,2根无线网卡黑白线)
剩下的 不用我说了吧
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
王大修 + 12 热心会员
发表于 2010-4-18 02:19:04 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
谢谢大家,这个问题现在解决了,我是把手伸到放光驱的那个空隙里,往上顶一下键盘,把键盘弄弯掉,然后取出键盘。后续的部分就比较简单了。然后主题也给打错掉了,是HP2230S。
