查看: 2237|回复: 2
昭阳E280S的2.5VSUS供电对地阻值很小
发表于 2010-4-16 20:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机原本19V对地大短,拆除图中上管PQ32后19V不短了,但测量SC1470输出2.5VSUS对地只有5欧姆左右,2.5VSUS又产生图中1.8V、SMDDR_VTERM、VTT电压,测1.8V对地阻值0,VTT对地阻值58欧姆,SMDDR_VTERM对地阻值5欧姆。1。8V去北桥SIS661MX和南桥SIS963的供电,好像还去CPU。请问这阻值是不是太小了???
发表于 2010-4-16 21:06:15 | 只看该作者 �
待机,电流有没有从高到低的跳变过程?我这有台DELL1501 1.3V电感对地4欧,可以开机 就这样给客户了 结果过了一天又送回来了 接电短路,发现1.3V电感的上管4800 D和S击穿 更换后正常开机 但1.3V电感相当地烫,做了SB 不行  现在正考虑做NB
发表于 2010-4-16 21:24:27 | 只看该作者 �
产生2.5V的IC-SC1470坏了(拆了下管,测9脚DL,即下管的G极对地短),我就是怕换上SC1470又坏就先来问问。另外MAX1999也坏了(19脚DL5对地短),无3V,5V出来。
