查看: 1969|回复: 8
新手求思路!!
发表于 2010-4-16 20:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一块华擎915GL的主板!!
故障现象:插电即开机!无复位!刚开始能显示但老死机!后来CPU不工作!!主板775针,有2针弯曲!1针上无触点!2针位于中间位置!
触发开机排针能开机、关机!3.3V、12V、5V供电正常!ATX插座对应阻值正常!测CPU旁边Q1S脚有1.3V左右的电压、D脚12V左右的电压!Q2D脚1.3V左右的电压!用假负载测量CPU无核心电压、复位、PG,但有时钟!32.768两脚电压0.18、0.25!时钟晶振电压1.6、1.57!
本人新手,有点懵了!求各位高手给个思路!!谢谢了!!!
发表于 2010-4-16 20:17:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你这个CPU供电上管都有电压输出了啊,假负载上测不到,估计是不是座子虚了啊
发表于 2010-4-16 20:19:21 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是不是跟那两个弯曲的针有关系啊!!
发表于 2010-4-16 21:33:14 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
915........若整板没有复位,那么假负载上面是不会有任何的PG、Vcore、reset的,断针的脚位为何呢?若是Vcore或是Vss就没关系,不会有太大影响。
先修复位看看。
发表于 2010-4-16 21:35:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对照一下775的针脚图。看看那两根针是什么针先。
发表于 2010-4-16 21:40:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
先把阵弄好 在去考虑供电
发表于 2010-4-17 15:18:49 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
查了下775针脚位图!发现两根针都是VDD!其中一根好像断了!还有一根好像也变形了!请问高手这样的板子还能修吗!!?那两根针要紧吗??
发表于 2010-4-17 16:21:02 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
7# mrseal
若為VDD(Vcore),沒什麼太大關係,假如還蠻擔心的,乾脆換個座,一勞永逸。
发表于 2010-4-17 21:32:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
新手学习中,估计像大家所讲,2根针
