查看: 1461|回复: 2
ASUS P5VDC-X 跑DE
发表于 2010-4-16 16:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测主板电压都正常,但时钟不对,CPU的时钟有,内存时钟没有,开机一直报警
时钟芯片为 ICS 953008BFLF
发表于 2010-4-16 16:41:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存时钟ICS 9P933
发表于 2010-4-16 18:10:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查内存时钟芯片的供电,输出。
