查看: 3506|回复: 14
硕泰克主板开机发救护车声音,可正常开关机
发表于 2010-4-16 13:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2010-4-16 13:58:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我遇到过这个问题!!
但有一点不同,就是我当时是有救护车声音,指示灯也不停的闪,开不了机...
拆开看主板,南桥旁的一个电容明显鼓包! 我所遇到的两次,一次是我自己用的电脑,一次是我同事的电脑!都是我修好的!哈哈!!
看了你的图,你第二个图,南桥左上角,那个电解电容,换一下试试!!
发表于 2010-4-16 15:00:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一张图片就能给你解答了吗 ??????
发表于 2010-4-16 19:48:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下点零件噢 小喇叭下了
发表于 2010-4-16 19:50:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201004/16/44957_1271393140XzB8.jpg
我是你儿子 发表于 2010-4-16 13:00
为什么这样飞线??
这不是内存供电的么?
你飞它干什么??
不明白
报警为什么要拆喇叭?掩耳盗铃啊
报警了,得找毛病?不是CPU????????报警
发表于 2010-4-16 19:54:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有故障BIOS才会报警,上次有台机也是报警,最后一看是键盘插口松了
发表于 2010-4-16 20:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼上诸位的热心帮助,问题已经找到是内存供电管坏了,但主板上的引脚被我搞坏了,看不到,麻烦哪位指点一下飞线应该飞到哪个点上。
发表于 2010-4-17 10:07:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
内存供电坏了能开机吗?
发表于 2010-4-17 10:57:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
对啊 楼主 内存管供电坏了怎么能开机呢?
发表于 2010-4-17 12:11:45 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
有的主板如不插CPU风扇也会报警,还是就是键盘也要上
发表于 2010-4-17 12:32:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
干嘛要飞线啊?看不懂啊。
发表于 2010-4-17 12:46:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
厉害啊  这样的板都搞成这样啊  不过有板也太叼了吧保护膝全块板都是白啊
发表于 2010-4-17 12:47:43 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
你可以在CMOS里面设置一下
发表于 2010-4-17 13:15:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
牛B人物。。。。
发表于 2010-4-17 13:16:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
以前弄过一块版,发出像救护车一样的声音,好像是COMS里设置里有一项是机箱开启报警,你试着关一下。进入BIOS,在“Advanced Chipset Features”下找到“Reset Case Open Status”或“Case Opened”选项,设置为“No”将该功能关闭,之后问题不再出现。
