查看: 1337|回复: 7
三星X11 插电源就击穿CPU高端管Q530
发表于 2010-4-16 12:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一进水机器。插电源就Q530就击穿。上不上U都一样。。真想不通是为什么!!!
发表于 2010-4-16 12:51:22 | 只看该作者 �
是不是供电芯片有问题啊 比如断线了 有的机器如果电源芯片不上的话 就会击穿一些管子
发表于 2010-4-16 13:16:53 | 只看该作者 �
供电芯片的问题,换一个试一下
发表于 2010-4-16 13:30:22 | 只看该作者 �
把进水处清理干净,烤干, 去掉上管  是否阻值低啊
发表于 2010-4-16 13:34:22 | 只看该作者 �
看下高管的G极是不是断线了
发表于 2010-4-16 13:38:10 | 只看该作者 �
已经订购了一个CPU供电芯片,还没到货。Q530输入极对地阻值为198.输出极对地阻值161
发表于 2010-4-16 13:47:15 | 只看该作者 �
G极断线会烧管子?
发表于 2010-4-16 14:00:47 | 只看该作者 �
一般就两个问题,一个G极断线,一个芯片坏了,发出的控制波形异常
