查看: 2484|回复: 10
华硕A9T掉电,请高手指教,谢谢
发表于 2010-4-16 10:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A9T掉电,请高手指教,谢谢,仔细查过了,各个电压都出来了,看示波器好像是跑内存掉电的。刚一上电,CPU温度很快就上来了,把内存插槽加焊了一下,未果。又开始怀疑南桥,加焊了一遍,未果。现在没有办法了,北桥的可能性我认为不是很大。请论坛的高手帮忙吧,呵呵
发表于 2010-4-16 11:29:40 | 只看该作者 �
你跑下开机电路。。。是不是哪里电阻拉电。。。。。。
发表于 2010-4-16 12:44:23 | 只看该作者 �
是AMD的还是INTEL的,如果是AMD的,换个U试试
发表于 2010-4-16 13:22:38 | 只看该作者 �
AMD的U好坏
发表于 2010-4-16 18:54:20 | 只看该作者 �
是INTEL的,不知道该怎么办了,请高手指教,谢谢。
发表于 2010-4-16 19:13:58 | 只看该作者 �
你自信看看有不对的地方么 可能是保护了
发表于 2010-4-16 19:16:13 | 只看该作者 �
压下北桥,说不定会有新发现
发表于 2010-4-16 19:59:51 | 只看该作者 �
就是显卡虚焊了 开机掉电 有时感觉要开机了 拍的一下就掉了 加焊显卡 就好了 不过都没有撑过2月的
发表于 2010-4-16 20:07:26 | 只看该作者 �
用风枪烤一下,北桥和显卡看看有反映没
发表于 2010-4-17 10:52:17 | 只看该作者 �
放弃了,因为是SIS 的芯片,而且又没有,只好放弃了,个人怀疑是跑内存掉电,是南桥的问题呢。
发表于 2010-4-17 10:54:03 | 只看该作者 �
换块北桥试试
