查看: 2060|回复: 14
上电无显怎么修
发表于 2010-4-16 10:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
15下载分
有一些机器,供电时钟复位都正常,U已很烫了,诊断卡跑00,这种软启动故障没示波器是不是很难修,除了总线'桥'BIOS'KBC,还有别的故障点吗,就拿IBM X31来说吧,电流上到0.6A了,供电时钟复位都有,跑卡00,桥'BIOS'KBC都换了还是一样,请高手指点!
发表于 2010-4-16 13:15:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按信号去查,PG、时钟、复位等
回复
发表于 2010-4-16 13:43:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
象这种不跑码的只能靠经验来修,真的没有固定的招,绝大部分是桥,少部份是板线故障,更少则是信号数据,。。。
回复
发表于 2010-4-16 14:02:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这是个大话题,不可能15个积分就能解决了
回复
发表于 2010-4-16 16:11:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
靠,闲少呀,50分怎样,咱底子薄,就这么多了,看在CHINAFIX的份上,高手就漏一手吧,兄弟感激流涕!好几台跑00的都没修好!
回复
发表于 2010-4-16 17:35:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先你要确保你的BIOS里面有资料的,可以从可以开机的板子上拆一个试试,拆时要小心,要把RTC电池先拔了,要不可能会冲掉BIOS里的资料的,如果还是不开机,你先测一下RTC有没有3.3V电压或者是低了,然后就用示波器量一下32.768K时钟,两个,南桥一个,KBC一个,看有没有时钟信号出来,如果有,你可以在开机的状态下量一下CPU的复位信号,一般都是1.04V左右。如果有,就要量一下北桥的一些小电压了。
回复
发表于 2010-4-16 18:13:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
慢慢来根据时序走就很可以了啊
回复
发表于 2010-4-16 18:27:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这有台IBM R32也是一样的故障,起初是装上光驱不能开机,拔下后BIOS自检不过,确定是南桥的问题。
拆开机一看 是我们08年修过显卡的机子,反面就是南桥,而且板子也有点变形了,直接加热一遍,呈对角线的左高右低,做下来 重新植球,把板子烤平,再做上。发现CPU都不跑了。拆掉密码芯片 刷了个无码片的BIOS,CPU可以跑了 但又不过BIOS 又刷回来效果一样。时间就是金钱+换板 300RMB订了块 刚发货
回复
发表于 2010-4-16 18:53:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵。小学习了一下。。高手多指教
回复
发表于 2010-4-16 19:30:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
五十两银子就为了高手的知言片语
回复
发表于 2010-4-16 21:51:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题真是很难搞。
有经验的高手分享一下吧!
回复
发表于 2010-4-16 21:55:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个问题太大。可能不是几个字能说清楚的。。。
也不是靠写几个东西能说清楚
回复
发表于 2010-4-20 11:46:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
真的没有高手来解决啊   ?·····
回复
发表于 2010-4-20 12:13:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
二话没得说,全是信号和BIOS损坏多。。。。再细详查修一下
回复
发表于 2010-4-20 12:47:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果在这里就能说清楚,那就无所谓高手新手了,都一样了.不过,这正也是我想再深了解学习的.
回复
