查看: 1624|回复: 8
熟悉旭日150的请进
发表于 2010-4-16 09:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
旭日150 RG82855有散热吗?我这个来的时候没注意,以前在别人那应该修过,发现没有散热,感觉不应该!加电热的有些烫,整机电流0.6左右不亮,电源管理加焊过,CPU电压1.1左右!
发表于 2010-4-16 10:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没有散热片  有示波器的话可以看看CPU的电压输出有无杂波
发表于 2010-4-16 11:30:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个机子北桥确实容易出问题,压一下北桥,看能不能亮?
发表于 2010-4-16 11:41:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没散热的。0。6的电流看测试卡是什么情况?CPU供电ADP芯片加焊下。
发表于 2010-4-16 11:49:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电流0.6 应该所有的电压都出来了
发表于 2010-4-16 12:41:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷个BIOS试试
发表于 2010-4-16 13:53:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没有散热片,那个机子的通病就是CPU的电源管理芯片。
发表于 2010-4-16 16:36:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
谢谢各位,CPU电源管理加焊过,没用!是不是得换个呢?
另外82855这个芯片就这么热吗?我重做过了,还这样!
发表于 2010-4-16 20:44:12 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
这个板子通病是CPU供电芯片脱焊,南桥坏,北桥上没有散热片。
