查看: 3146|回复: 10
华硕P4V8X-X跑C7 C6的问题
发表于 2010-4-16 01:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板:华硕P4V8X-X REV:1.03
故障:跑C7 C6
过程:帮朋友修此板,目测无断线,掉件,烧伤,上假负载测全板电压,时钟,复位正常,上U跑D3,加内存,跑C7 C6
接喇叭,一长六短报警,寻思此代码要么是内存电路,要么是PS/2电路故障,测内存,2.5V 1.25V   3.3V电压正常,时钟
正常,打阻值一致,刷BIOS后故障依旧,大概看了下PS/2电路,没什么问题,压U座,要使劲压一个点才能点亮,
加焊U座,故障排除
发表于 2010-4-16 09:55:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这块主板我也修过,也是这个问题,不知道是不是通病
发表于 2010-4-16 10:34:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这板子都有这个毛病我修的多了
发表于 2010-4-16 10:37:15 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
好像这板是通病吧!!
发表于 2010-4-16 10:40:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是啊 NND明明跑内存了 非要搞座子 是很奇怪 懂原理的 出来讲一个     我以前修块七彩虹的主板 跑2D 2B 39  加焊775CPU座子 最后解决  很郁闷  到底这CPU还管着什么东西啊 懂原理的发一贴
发表于 2010-4-16 20:43:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种问题要真的思路来是想不到会是U座的问题啊
发表于 2010-4-17 09:25:18 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
哈哈
学习了,没修过此类故障
发表于 2010-4-17 10:37:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
U座引起内存没过,我还没遇到过。
发表于 2010-4-17 11:52:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我听别人有说过,有的内存是CPU 控制的;但是我不知道原理。
发表于 2010-4-17 14:02:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
加焊行吗?
发表于 2010-4-18 10:22:44 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一长六短出现怪鸣,怪码加焊U座
