查看: 5728|回复: 5
GA-M61VME上的w83320G
发表于 2010-4-15 14:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
修一个技嘉GA-M61VME-S2的主板
cpu不工作D0 取下cpu量各大电压 cpu vcore正常 南北桥供电 正常
内存的供电上管vdd正常 但没有输出 下管输入 输出 控制 全无!! 上管下管都无控制 断电跑电路 到一ic  w83320G的芯片上
其无输出  手头没有w83320G  苦找其他主板上有个w83320s?! 呢?..代换吗?
老手新手一块进!!
发表于 2010-4-15 16:37:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上网查了一下资料.
应该是可以代换的.
这有图你看一下.
W83320G_IcpdfCom_403259.pdf
506.57 KB, 下载次数: 194, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-4-15 14:26:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用w83320s可以代换  其他的也不很清楚
发表于 2010-4-15 14:27:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
通过 同板上的 相同芯片 代换 的经典维修方式 得知!
为主板上的华邦芯片w83320G 损坏无疑!!
谁知可否代换!?
发表于 2010-4-15 17:17:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
ic37上找的吧! 我也看了 虽然有些不同          但是~~
经过实践的证明!!  ok~!
没有问题!  换上之后d3.d5.c1 c3. 25.26.2b.2d~~!!ok亮 一切正常!!
发表于 2010-4-15 17:35:33 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
理论加实践~ 才会出结果!!
