查看: 4557|回复: 10
DELL D600不开机中间灯闪
发表于 2010-4-15 13:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
D600 加电无显示,三个指示灯中间灯闪 类似于报内存故障  但是更换内存,加焊内存槽,更换北桥都不管用,内存数据及地址线对地阻值也正常,还有可能是哪里的问题
发表于 2010-4-15 16:22:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我建议你重置南桥试试  这个故障我弄了好几台了   都是重置南桥好的  具体的什么原因我也说不上来
发表于 2010-4-15 22:23:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有的时候就是这样看似内存,单并不是直接跟内存有关联的东西坏了
发表于 2010-4-15 22:53:04 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
d600 的板子真不好修 本人也是新手 修過二三片一般換南桥跟IO就好了 還有pci 位 有三腳管子常有問題 本人不是高手 只是換好的而不是修好 希望小經驗對摟主有用
发表于 2010-4-16 14:26:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是网卡空焊。。。。造成的。。。。。。。晕
发表于 2010-4-16 14:34:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
支持7楼的,本人曾先后遇到3台,取下网卡就点亮了,焊上又不行,换新网卡搞定
发表于 2010-4-16 14:39:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把BIOS清一下看看,也许是个很简单的问题
发表于 2010-4-16 14:45:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电压和bios
发表于 2010-4-16 14:46:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意七楼,D600,烂网卡。。
发表于 2010-4-16 16:20:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
网卡坏现象不一样啊
发表于 2010-4-16 16:48:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器的网卡,确实有问题,我也遇到过,
