查看: 10442|回复: 54
出怪事了开通了网上银行的进来看看
发表于 2010-4-15 13:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥,你们好,相信各位都开通了网上个人银行吧,我也开通了,但我却碰到怪事了。
是这样的,开通网上银行,银行应该有个小的K宝之类的东西给你,然后就可以拿这东西回家,插在你自己的电脑上就可以
登录你所在的网上银行。
但我的问题是,我的电脑不能正常登录,只要一登录那就会出现如下图。
而且我拿这个到隔避人家电脑上去插,可以正常使用。
另外我说明,电脑除了这个毛病外,一切可正常使用,包括上网。
当然,我也打过银行客服电话,也按照客服人员的指导操作了好几遍,问题依然存在。实在没招了,在此求解决方案
发表于 2010-4-15 13:06:42 | 只看该作者 �
还有一点我可以肯定的说明,绝对不是系统问题。因为隔避人家的电脑,系统是我装的,而且跟我在
用的电脑系统绝对是一个版本。
发表于 2010-4-15 13:08:17 | 只看该作者 �
最好是用IE6.0版本,在安装U盾工具是,是否有第三方软件拦截情况
发表于 2010-4-15 13:10:40 | 只看该作者 �
安装驱动。包括登录之前一切正常,没见任何第三方软件拦截情况
发表于 2010-4-15 13:21:24 | 只看该作者 �
把银行的网站设为信任.
发表于 2010-4-15 13:25:57 | 只看该作者 �
我的电脑现在应该处于无任何防卫状态,因为系统是刚装的,纯净版,无任何防卫,
也就是说,现在我的电脑就是不管什么网站也应该是信任的
发表于 2010-4-15 13:34:19 | 只看该作者 �
不对! 刚装的系统 不等于你说的 “现在我的电脑就是不管什么网站也应该是信任的”
这两者没有必然的联系
发表于 2010-4-15 13:36:23 | 只看该作者 �
就是正因为太纯净了,系统有些服务已被关闭了,所以跳出这问题,你要打开相关服务,具体我也不记得是哪些服务多了
发表于 2010-4-15 13:42:46 | 只看该作者 �
添加站点信任已经完成,可还是一样,我快要疯了。。。。
发表于 2010-4-15 13:46:19 | 只看该作者 �
换个别的版本的系统做下再试试。
发表于 2010-4-15 13:59:10 | 只看该作者 �
登录你所在 ...
懂安全 发表于 2010-4-15 13:04
晕死,安全证书提示,直接按是就进入啦
发表于 2010-4-15 14:07:13 | 只看该作者 �
我的网银注册的早 就没你说的那个小东西要插电脑上  只有个密码卡 用着确实方便
发表于 2010-4-15 14:18:23 | 只看该作者 �
证书没有下吧,还有查一下你的U盾驱动正确不。
发表于 2010-4-15 14:22:36 | 只看该作者 �
很简单
你点级 是  应该就行了
发表于 2010-4-15 14:24:21 | 只看该作者 �
问题是我不想点这个“是”,因为在别人电脑上就不会出现这样的事情
发表于 2010-4-15 14:27:20 | 只看该作者 �
你刚装的系统把
有可能是系统有漏洞才会出现这种情况
发表于 2010-4-15 14:28:13 | 只看该作者 �
你不想点击“是”他可能也就不想你访问网银了
发表于 2010-4-15 14:45:28 | 只看该作者 �
直接点 “是”就行啦,碰到什么提示都是允许。
发表于 2010-4-15 14:46:33 | 只看该作者 �
同样是网银,为什么只有我的电脑要出现这样的东东呢。别人就不会呢?
发表于 2010-4-15 14:52:57 | 只看该作者 �
为什么非要在我的电脑要多此一举呢,心里闷得慌
