楼主: 懂安全
出怪事了开通了网上银行的进来看看
发表于 2010-4-15 15:24:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-15 18:45:42 | 只看该作者 �
问题是我不想点这个“是”,因为在别人电脑上就不会出现这样的事情
懂安全 发表于 2010-4-15 14:24
新系统你不点是,你的系统里怎么会有这个证书呢,全新的系统第一次上银行都应该有这个证书的,反正我的工行U盾是这样的,人家的没有这个过程,没准人家第一次用网上银行已经做过这个步骤了呢。没有他应该是完成不了交易的。。
发表于 2010-4-15 18:55:59 | 只看该作者 �
换系统吧,以前我遇到过, 装个 SP2 系统 就可以了,
发表于 2010-4-15 19:09:01 | 只看该作者 �
是证书没装好
发表于 2010-4-15 22:07:18 | 只看该作者 �
安全级别设置高了,点是没有问题的,肯定是在安装证书上出了点小问题。
发表于 2010-4-16 11:10:21 | 只看该作者 �
绝对是银行官方网上的控件软件,证书没装好,你这是登陆时,还是交易时!如果是交易时的话你可能要更新你U盾里的证书!
发表于 2010-4-16 13:05:29 | 只看该作者 �
都 说我证书没装好,只是你们没看到我的主板而已,我每装系统完,第一次登录银行网站
都会按提示点 是 进去,但不管你重复点多少次是。也不管证书怎么安装下载,更新,注册,
问题依然存在,现在我把硬盘换了,再装系统还是一样,证书不管你怎么装,说真的。我用网
银也不是最近的事,早就开始用了,为什么只这半个月内出现这问题。
唯一办法,我看我得换主板,因为换了主板,就没这个事了
发表于 2010-4-17 11:48:07 | 只看该作者 �
这个我碰到过,用无安全加密的WIFI方式上网,进网上银行就会这样
发表于 2010-4-17 11:48:54 | 只看该作者 �
把安全等级设置高点试试???
发表于 2010-4-17 12:55:31 | 只看该作者 �
如果是兴业银行需要你安装JAY,你试试看吧
发表于 2010-4-18 09:55:54 | 只看该作者 �
RE: 出怪事了开通了网上银行的进来看看
按各位的方法我又试了N遍了,我的证书还是一样
发表于 2010-4-18 09:56:49 | 只看该作者 �
[img][/img]
发表于 2010-4-18 10:06:09 | 只看该作者 �
点是吧一般没问题滴
发表于 2010-4-18 10:21:25 | 只看该作者 �
看看你的系统时间,是否正确。如果正确,
再查看证书信息;打开IE浏览器,在顶端选择“工具”-“Internet选项”,点击“内容”中的“证书”,在“个人”项下查看颁发者;有禁止显示间。
如果还不行的话,打电话咯,打银行的电话,建行95533 农行 95599
我朋友是农行的网银着,刚办下来的时候还可以用,到后来怎么也登陆不了,最后到网点去,问题就出在U盾里面的证书,错误引起的。
还有就是,主板怎么引起网上银行不能用,纪律很少的,几乎不可能的。
发表于 2010-4-18 10:33:59 | 只看该作者 �
我的也有提示,我觉得很好啊,没有什么不方便。看个人怎么想了。
发表于 2010-4-19 00:21:58 | 只看该作者 �
我的和你一样,直接点 是 就行了。一般这种情况是安装了杀毒软件一类的安全软件造成。
发表于 2010-4-19 13:01:23 | 只看该作者 �
登陆你的支付宝,在证书管理那把证书注销重新注册一个证书,应该就可以了.
不过我认为数字证书没什么大的作用,密码保障还有很多种方式.不过基地购买邀请码是要数字证书的.
发表于 2010-4-20 08:16:43 | 只看该作者 �
如果你不想点击是,那你就不用好了,点过次后,以后就不会再出现了,晕,这还有的省步骤呀。。。
发表于 2010-4-20 08:20:11 | 只看该作者 �
下一步下一步 是是是  就没问题了
发表于 2010-4-20 11:12:43 | 只看该作者 �
我点是点下一步完成,银行网站也不知道登录过多少次了,还是一样[img][/img]
