查看: 2604|回复: 2
杰微 jwc61m-c2 内存报错,已修好
发表于 2010-4-14 16:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机10来分钟蓝屏(0x0000000a、0x0000004e)。用R.S.T查内存 最下面一行左边报错。换新内存再查(换了4根1G、2G都换过)。报错位置一样。两个内存槽也一样。测内存AD数据、地址线对地阻止一样。时钟电压0.88-0.9,核心1.8V都没错。下面就怀疑主板问题。换新主板问题依旧。但蓝屏显示 未知磁盘错误  ,到这里难道是硬盘出问题了?换硬盘。问题依旧。到这问题很清楚,所有的东西都换成新的了,肯定是CPU问题,换CPU问题解决
发表于 2010-4-14 16:29:36 | 只看该作者 �
考虑换个新插槽看一下
发表于 2010-4-14 19:41:19 | 只看该作者 �
换个rt9173试试
