查看: 3577|回复: 2
杂牌电源12V偏低维修
发表于 2010-4-14 13:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个杂牌大风扇电源,上机无复位,测12V只有8V左右。拆开电源发现是一彻彻底底杂牌电源,一级EMI滤波是假的,线在里面绕了一圈就出来了。看电容都不鼓包漏液,也没有什么表面看有损伤的元件。测量发现12V整流管和一般的P4电源不同,正好和3.3的对调了,个头最大的那个是3.3V的,这边12V的个头很小。看了论坛里的帖子,就怀疑是这个整流管有问题,于是拆下来测,很正常,但是看3个引脚,非常明显的发黑,氧化,有焊接过的痕迹,这原来是别人改装过的一个冒牌电源。于是把3个引脚仔细处理,然后重新焊接上,仔仔细细看没有虚焊,很牢固了,于是上电启动。再测12V,刚好12.00v,接到主板上主板有复位可以正常亮机了,这时的12V,只有11.93V左右,不过还凑活能用,只是此P3电源的12V输出功率不足,如果带个功率大点的显卡,我看就很吃力了。
发表于 2010-4-14 14:30:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种虚焊问题在电源中经常出现。
发表于 2010-4-14 14:43:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
但不明白原理是没用的!LZ讲的很详细!
