查看: 3275|回复: 10
昂达NF4S主板跑75码,高手进来帮忙看看~
发表于 2010-4-14 12:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达NF4S主板 开机诊断卡显示44 然后慢慢的爬到75 显示器能点亮 显示到开机昂达主板那个欢迎界面就不动了 有时候能进BIOS,但大多数进不去, (进去后F10保存设置 退出来又卡到那个欢迎界面不动了)显卡 /插槽 没问题 内存也换了 CMOS也清了 各位高手帮帮忙 看看怎么搞! 谢谢~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-4-14 12:50:51 | 只看该作者 �
NF 多是桥的故障 ,压下桥试试再说
发表于 2010-4-14 12:57:20 | 只看该作者 �
要不就是IDE的接口问题。。。。。
发表于 2010-4-14 13:20:02 | 只看该作者 �
测不到硬盘
发表于 2010-4-14 14:27:35 | 只看该作者 �
发现原因了~光驱接了个并口转串口的转换卡 这东西故障 拔下来就好了 太恶心了~
发表于 2010-4-14 15:00:45 | 只看该作者 �
跟我那块845的板子一样,跑码75,不上光驱,硬盘,跑码又正常,上了光驱,发现按不出盘,开机发现检测IDE硬件时,光驱灯也不亮,不知道是什么毛病
发表于 2010-4-19 15:35:58 | 只看该作者 �
NF系列主板多为桥虚焊。。。其次I/O、BIOS...等等。。。。
发表于 2010-4-19 17:52:30 | 只看该作者 �
很郁闷的故障 哦  加焊下桥吧
发表于 2010-4-19 19:05:15 | 只看该作者 �
80%是巧桥了
发表于 2010-4-19 20:03:53 | 只看该作者 �
兼容性问题
发表于 2010-4-21 22:01:42 | 只看该作者 �
IDE问题。加焊桥可以解决
