查看: 3243|回复: 4
工控电源PSD300R 12V带不起负载
发表于 2010-4-14 12:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此电源是工控电脑用的,可普通电脑电源没什么区别,只是输入是-32V————-72V,客户描述12V只有10V左右,拆机检查发现电容全鼓包,以为是小问题,电容全是Fuhjyyu2200uf的电容,手头没这么大的,全换成SANYO的1000uf的,通电发现12V是11点几慢慢上升到12.18稳定,大概10秒的样子,稳压电路应该没问题吧,以为是电容容量小了,并联了几只还是一样。空载5V  3.3V  一直正常,接主板可以点亮,但是12V只有10.多,   3.3V也降到2.65V,12V肖特基也换了,-5V  -12V  一直都正常。大电容是80V2200uf的。3.3V  5V  12 V分别有3个TL431   LM358控制。
发表于 2010-4-14 12:23:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
A
有经验的朋友给个思路
发表于 2010-4-14 13:19:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
初级的大电解电容换了没有?没鼓包的电容不一定就是好的哦!
发表于 2010-4-14 15:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换了如果还是带不了负载 就查下 振荡电路上面的1UF的电容换了
发表于 2010-4-15 09:53:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上两位说的电容都已经排除,已全部代换过
