查看: 2657|回复: 14
ASUS-p5vd2-mchinafix主板不通电
发表于 2010-4-14 11:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
        因为昨天白天打雷,现电脑主板不通电
             是什么坏了
            在线等待
                   急..........|
发表于 2010-4-14 11:37:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
找一家专业的维修机构 送去  然后掏钱修好
发表于 2010-4-14 11:42:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你打开机箱看到下CPU风扇会转吗,如果会转下证明电脑是好的。
再用手摸下南桥会不会发烫,若会发烫则为南桥坏。
发表于 2010-4-14 11:42:56 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
CPU风扇不转
发表于 2010-4-14 12:06:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接上24PIN 看看主板的指示灯亮不亮。  打雷一般会是网卡吧。。
LZ是那的啊  昨天打雷  我这昨天下了好大的雪。。
发表于 2010-4-14 12:09:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
试一下是不是电源坏了
发表于 2010-4-14 12:13:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
网卡的机率大点   打雷老打坏网卡
发表于 2010-4-14 12:23:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拿过来我给你修了
发表于 2010-4-14 13:18:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
网卡容易打坏。。  不通电,看电源坏了没有,电源好的话,修主板开机
发表于 2010-4-14 13:57:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2# digit0934
强烈支持一下楼主,好建议!
发表于 2010-4-14 18:51:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打雷的话,你的主板轻则坏网卡了,严重点可能南桥也挂了
发表于 2010-4-14 19:28:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
网卡。南桥和电源
发表于 2010-4-14 19:56:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主不像是会修电脑的,还是拿到维修的地方去吧。
发表于 2010-4-14 20:03:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
如果是你维修员 就可以自己动手 如果不是 还是到专业点的地方去
发表于 2010-4-18 10:54:52 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
最终此主板问题是南桥挂了
