查看: 3942|回复: 7
为什么要用手触摸实时时钟晶振
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-8 00:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到了板子!  用金属片,碰的触发排针后疹断卡上不跑代码!  可是用手触摸实时时钟晶振两脚后就能跑到7F了  ,请问这是什么原因?
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
夜雨十三天 -20 新手区专题,提问扣分!
发表于 2007-10-8 06:53:20 | 只看该作者 �
晶振、电容、SB不良。
发表于 2007-10-8 08:41:42 | 只看该作者 �
32.768
106
谐振电容
以上三者全换能搞定80%
还不行换I/O SB
发表于 2007-10-8 10:18:27 | 只看该作者 �
32.768
106
谐振电容
AM117
换I/O SB
发表于 2007-10-8 14:18:09 | 只看该作者 �
挺好,谢谢来
发表于 2007-10-8 20:29:32 | 只看该作者 �
谢谢了!把IO换了去看看会不会OK
发表于 2007-11-2 05:05:19 | 只看该作者 �
新来的。学经验来罗。
非常感谢各位的无私!!!
发表于 2007-11-2 07:13:37 | 只看该作者 �
新来的。学经验来罗。
非常感谢各位的无私!!!
