查看: 5907|回复: 20
三级管和场管有什么区别
发表于 2010-4-13 18:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,请问三级管和场管有什么区别能分别发个图片吗谢谢
发表于 2010-4-13 18:39:57 | 只看该作者 �
外观上有的是没有区别的
发表于 2010-4-13 18:40:49 | 只看该作者 �
一般场管都有标明型号的,例如1117,1084,1085之类的
参与人数 1下载分 -24 收起 理由
王大修 -24 误导
发表于 2010-4-13 18:41:56 | 只看该作者 �
3# 肖彦
你是开玩笑吧,别误导新手好吗。
发表于 2010-4-13 18:42:01 | 只看该作者 �
场管在板上用得比较少的,一般只有一个1117给南桥转SB3.3V的和一个给声卡转5V的管子的
发表于 2010-4-13 18:43:51 | 只看该作者 �
1117,1084,1085之类是LDO,绝不是场效应管!
发表于 2010-4-13 19:06:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-13 19:15:34 | 只看该作者 �
“高手”真多。。。。
发表于 2010-4-13 19:20:19 | 只看该作者 �
好学好问的精神可嘉,可在某种程度上也反映了懒惰!!
发表于 2010-4-13 22:32:56 | 只看该作者 �
这贴,把我眼精给闪了
发表于 2010-4-13 22:40:55 | 只看该作者 �
1117.我新手都知道不是场管。呢
发表于 2010-4-13 22:43:35 | 只看该作者 �
先去新手区,待上一个周再说吧
发表于 2010-4-14 04:44:01 | 只看该作者 �
你是真傻还是装混,严重鄙视
发表于 2010-4-14 07:55:25 | 只看该作者 �
MJD1117是个复合三极管。
发表于 2010-4-14 08:56:30 | 只看该作者 �
“高手”真多。。。。那么基础的问题,上网查查就全有了
发表于 2010-4-14 09:10:24 | 只看该作者 �
1117,1084 是三端稳压IC
场效应管是它属于电压控制型半导体器件,具有输入电阻高、噪声小、功耗低。
普通晶体管(三极管)是一种电流控制元件。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
子小龙 + 2 楼主大案在这里了
发表于 2010-4-14 13:18:23 | 只看该作者 �
LM1117是一个低压差电压调节器系列。其压差在1.2V输出,负载电流为800mA时为1.2V。它与国家半导体的工业标准器件LM317有相同的管脚排列。LM1117有可调电压的版本,通过2个外部电阻可实现1.25~13.8V输出电压范围。另外还有5个固定电压输出(1.8V、2.5V、2.85V、3.3V和5V)的型号。 LM1117提供电流限制和热保护。电路包含1个齐纳调节的带隙参考电压以确保输出电压的精度在±1%以内。LM1117系列具有LLP、TO-263、SOT-223、TO-220和TO-252 D-PAK封装。输出端需要一个至少10uF的钽电容来改善瞬态响应和稳定性。特性 提供1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5V和可调电压的型号 节省空间的SOT-223和LLP封装 电流限制和热保护功能 输出电流可达800mA 线性调整率:0.2% (Max) 负载调整率:0.4% (Max) 温度范围-LM1117:0℃~125℃ -LM1117I:-40℃~125℃
发表于 2010-4-15 10:23:03 | 只看该作者 �
都可以作为开关和放大作用,但三极管是电流控制电流,输出的电流与基极驱动电流成正比,需要的驱动功率比较大,场管是电压控制电流,驱动电流很小,靠改变栅极的电压来控制输出电流,因此驱动电流很小。
发表于 2010-4-15 19:50:52 | 只看该作者 �
高手 见识了
发表于 2010-4-17 10:28:01 | 只看该作者 �
我看了 三楼对电路还是懂点的 不过对元器件了解还是差了点  理解错误吧  稳压器 和场管是不一样的  电路也不一样
