查看: 3425|回复: 16
显示器不开机 指示灯不亮 无任何声音
发表于 2010-4-13 09:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台清华紫光17显示器,用的三星753DF的主板,不开机 保险丝是好的,电源模块DP104C换过,大电容有300V,行管拆下来测量了没坏,板上行管的E C极没有短路。变压器后没有输出 不知道如何下手了 此主板的图纸如下
753DF.pdf (466.33 KB, 下载次数: 39)
发表于 2010-4-13 09:18:47 | 只看该作者 �
不知道怎么发图片 上传个图纸资料 麻烦大家下载下来帮忙分析一下
发表于 2010-4-13 09:39:06 | 只看该作者 �
把行部分断开,先修电源部分。
发表于 2010-4-13 10:09:51 | 只看该作者 �
你先量一下电源输出的12v,50v,80v,6v,-12v有没有,如果有输出的话说明电源部分没有问题,修后面的电路看看二次电源升压没,如果没电压输出的话那就可能是电源的问题修电源dp104的3脚是供电看看有没有供电。三星的cpu电路热出问题注意一下。
DP104C_www.ic37.com.pdf
48.78 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-13 10:11:17 | 只看该作者 �
先把行电路断开修电源啊,电源应该是比较好修一点的
发表于 2010-4-13 10:15:02 | 只看该作者 �
这个问题不好回答,总的说来是开关电源没起振。具体要查一下电源集成块的工作条件。
发表于 2010-4-13 11:23:18 | 只看该作者 �
cpu无供电也是这个故障。。。。。。。。。
发表于 2010-4-13 14:44:18 | 只看该作者 �
你先量一下电源输出的12v,50v,80v,6v,-12v有没有,如果有输出的话说明电源部分没有问题,修后面的电路看看二次电源升压没,如果没电压输出的话那就可能是电源的问题修电源dp104的3脚是供电看看有没有供电。三星的cpu ...
学文张 发表于 2010-4-13 10:09
这几个输出都没有!
2楼说行断开 我还真不知道怎么断开。请版主指教!!谢谢
发表于 2010-4-13 15:03:26 | 只看该作者 �
你看看电源模块有没有12V供电
发表于 2010-4-13 15:04:20 | 只看该作者 �
还有就是看看负载有没有短路的
发表于 2010-4-13 17:47:39 | 只看该作者 �
查下高压部分有没有短路
发表于 2010-4-13 18:11:08 | 只看该作者 �
电源模块 VCC脚电压11.8V 1脚有300V电压
发表于 2010-4-14 10:14:29 | 只看该作者 �
你在通电的瞬间量量有没有电压输出 如果有可能是后面有短路的(也不一定,你看看电源芯片两路供电的元件有没有坏}  如果没有那就是电源没起振 修电源
发表于 2010-4-15 21:04:41 | 只看该作者 �
如果开关变压器后级一点电压都没有说明电源部分没有起振,把主电压断开了接个负载修电源部分。电源脚11。8V有点低
发表于 2010-4-15 22:51:37 | 只看该作者 �
那次级有电压吗?
发表于 2010-4-16 11:05:28 | 只看该作者 �
看来真是电源部分的问题了 我再查查 刚开始学 有些东西不怎么敢动 谢谢大家热心支持
发表于 2010-4-16 11:23:44 | 只看该作者 �
如果电源部份是好的那就有可能是升压部份的问题比如升压管是否良好?
