查看: 2117|回复: 7
联想天逸F30A主供电短路
发表于 2010-4-12 19:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接一联想天逸F30A,接上可调电源电流到5A,主供电严重短路,手去触嚰各芯片,发觉内存供电芯片发烫,关机,更换内存供电芯片,加电,OK 亮机
发表于 2010-4-12 20:43:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LZ强人啊。直接就这么烧。。。。。。
发表于 2010-4-12 22:01:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主真行哟,,,,,呵呵,,,,,你这是运气,,,,一般电流调小一点不会影响主板其它部件,,,轻者烧IC,,,重者烧PCB,,,,
发表于 2010-4-12 22:29:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这也叫检验啊
发表于 2010-4-12 22:35:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主能讲的细点吗?感觉不是很明白了
发表于 2010-4-13 10:32:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这么烧会烧坏板子的。
发表于 2010-4-13 12:16:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
别在这么加电了,这么家电还是会烧的啊。
发表于 2010-4-22 00:03:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用电击发排除故障多快好省
