查看: 2156|回复: 13
高手指点EC848主板疑难故障
发表于 2010-4-12 16:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近学习修主板,一块EC848PA 2.0主板原来烧坏AGP卡,经过更换AGP插槽修好后,用奇冠5005版本测试卡测试走码正常亮屏;近DOS系统运行全部正常,安装引导系统XP系统后不近系统,进入引导界面后自动重启;有时还死机,停止位置为0X000000D1,检查时钟、供电、复位都正常、内存都换过、BIOS也重新刷新过不同版本试过,还是老样子!偶尔能全进系统正常运行,但最终死机出现停止位置0X000000D1;CPU为P42.0的在V星845主板运行正常的,内存也是。显卡用PCI的ATI7000,未用AGP8X的!注主板AGP插槽因本人水平差发现有连线和插槽是断线的,太细了所以没有和AGP插槽针脚进行连接,理论上应该不会有影响吧!请各位高手指点迷经,小弟不胜感激!
发表于 2010-4-12 16:19:42 | 只看该作者 �
我把BIOS文件上传让大家用用
发表于 2010-4-12 16:27:27 | 只看该作者 �
EC848pa1.0和2.2版本的
848pa10.zip
208.29 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC848PA1.0版本
848pa22.rar
228.17 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC 848PA2.0版本
发表于 2010-5-4 18:20:07 | 只看该作者 �
咋没有高手指点呀!拜托了!
发表于 2010-5-4 18:46:25 | 只看该作者 �
听不太懂你在说什么啊。现在那AGP的槽你都没用是吧???那就测硬盘喽。我的硬盘经常装不过系统呢,如果你系统是重装过的话。那就换块硬盘再试试
发表于 2010-5-4 18:50:47 | 只看该作者 �
最小系统再装试试,检查下CPU附近的电容,还有连线/散热器/和硬盘。再不行换个系统盘试试。
发表于 2010-5-4 18:52:50 | 只看该作者 �
检查连线的是供电 还是接地 还是数据 啊 弄清楚
发表于 2010-5-4 18:59:23 | 只看该作者 �
之前遇到过因为主板和机箱之间的用来开机的连线有问题,一进系统就重启或断电。
把主板从机箱拿出来试试
发表于 2010-5-14 14:24:00 | 只看该作者 �
多谢朋友们!我已经搞好了!结果是CPU的主核供电不稳造成,我换了几个CPU的滤波电容就好。AGP的插槽已经重新焊好修复了!
发表于 2010-5-14 14:26:37 | 只看该作者 �
LZ  把 求助中编辑成 已解决啊  让朋友们都可以分享经验
发表于 2010-5-14 14:48:00 | 只看该作者 �
用PCI的显卡试一试!
发表于 2010-5-14 18:38:36 | 只看该作者 �
是不是板子的原因  我还在想这个问题  要相信自己换槽子的技术
发表于 2010-5-14 19:08:11 | 只看该作者 �
某些变态的主板 装GHOST系统不能让它扫描系统硬件的。会蓝屏。
试着不给它扫描硬件直接装装系统试试
发表于 2010-5-19 23:39:40 | 只看该作者 �
谢谢大家的关注!我不知如何将该贴改成已经解决的帖子,请朋友帮帮忙,指教一下
