查看: 3505|回复: 15
[显卡维修]
ONDA9600GSO这个显存如何定位
发表于 2010-4-12 15:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
ONDA9600GSO这个显存如何定位,  384M  192BIT   就6片三星的显存  上图大家帮帮忙
发表于 2010-4-12 16:34:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很可能是逆时针第二个和第三个
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
显卡修好了 + 2 不错
发表于 2010-4-12 16:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不对啊?你这个卡怎么就六片显存呢?最后两个给拆了?
发表于 2010-4-12 17:58:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是384M/192BIT
确定是U8
发表于 2010-4-12 18:46:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谢谢  但是我换了还是不行   还是花
发表于 2010-4-12 20:18:33 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
切断一下显存的数据线试试
发表于 2010-4-12 20:35:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
显卡的高手都来帮我看看
帮帮忙啊
发表于 2010-4-12 21:50:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
B通道第二颗
感觉U No.号的排列比较乱啊,考虑一下U10或U11吧
个人意见,白做了可千万不要怨我啊
发表于 2010-4-12 23:53:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修过96的,讯景的,我的那个方案是从左边A.向左数,上面那颗为0-三十1,下面为三十2到6十三.从此测试结果来看是A区有一条控制线出问题,B区有一条线也出问题可能开路短路.显存损坏...
发表于 2010-4-13 09:13:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你软件好像不对哦 A通道怎么没了呢?            a24至31  是U10  B56是U12  肯定我拆过翔升就是这样排列的
发表于 2010-4-13 15:41:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
软件版本不匹配
发表于 2010-4-13 19:24:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果使用没问题的话就是软件不支持。
如果使用有花屏的话,那估计就是顺时针第二颗,因为这卡只有三个区,明显A区没有了,那没显存的地方就是A区啦。
昂达那块384/192的卡
发表于 2010-4-13 23:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2010-4-13 23:48:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顺时针 c b a 0-31 32-63排序
这是g92的 核心 性能呢个不俗
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-5-2 19:09:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
今天修好一张9600GSO,显存排列和楼上的一样,报A错,但A的有一组显存是不装上去的,重做BGA好了
发表于 2010-5-2 19:58:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上的只是运气好而已
