查看: 4265|回复: 19
D630这到底是密码芯片问题还是BIOS
发表于 2010-4-12 15:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机之后屏幕出现白色的字   英文的。其中意思和密码有 关系。但是键盘上只有ESC和ENTER好用  按ESC就关机了  多按几下回车也关机。就算是密码的问题可是我也打不上去密码啊。
发表于 2010-4-12 15:13:53 | 只看该作者 �
这个要换芯片的,换MEC5025就可以了。
发表于 2010-4-12 15:37:55 | 只看该作者 �
是只要是这个芯片就行啊 还是必须得是同行号的机器上的啊
发表于 2010-4-12 18:13:56 | 只看该作者 �
加密了吧  有一次遇到了客户加密的久这样  白地黑字 只能按回车和ESC
发表于 2010-4-12 23:16:23 | 只看该作者 �
要换同型号的才行 不然就不要费时了
发表于 2010-4-13 08:45:09 | 只看该作者 �
哎呀 。可是市场上都没有D630的料板啊。到哪去找同型号机器的MEC啊 。好难哦
发表于 2010-4-13 10:15:17 | 只看该作者 �
确实是要换MEC芯片,DELL 1400板子上就有,已经换过OK
发表于 2010-4-13 16:25:21 | 只看该作者 �
1400上的那个就行啊 。这个扳子在哈尔滨应该能找的到。谢谢楼上朋友。
发表于 2010-4-13 16:32:42 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 7540&highlight=不知道你的机器是不是这个画面
发表于 2010-4-13 16:41:33 | 只看该作者 �
提示BIOS密码了,其他键是可以用的,只不过你输密码不会显示星星出来就是了,你有正确的密码输完了按回车就可以进去的
发表于 2010-4-13 16:44:42 | 只看该作者 �
呵呵,那个密码芯片是24C08           换了就会好的,呵呵。
发表于 2010-4-13 16:52:30 | 只看该作者 �
其他建是可以用的啊,只是你看不到,当你输入正确的密码再回车、就可以进去了,你按的键没显示出来,
发表于 2010-4-14 11:05:10 | 只看该作者 �
对对对 就是这个
发表于 2010-4-14 11:06:23 | 只看该作者 �
就是那个画面。那个芯片是不是必须得是同型号机器上的才行啊  。到哪找啊 。敢问哪位大哥有啊。
发表于 2010-4-14 11:37:38 | 只看该作者 �
拆下码片上编程器清空
发表于 2010-4-14 14:55:41 | 只看该作者 �
不能清空哦,最好是换mec芯片
发表于 2010-4-14 15:18:00 | 只看该作者 �
楼主我也遇到过这种问题,教你方法:
你把serivce TAG报给DELL的客服代表,然后在他询问你一些杂七杂八的事情后,他会问你要EMAIL,然后有他们的工程师给密码给你,然后你输入这个超级密码就OK了
发表于 2010-4-15 18:50:54 | 只看该作者 �
感谢楼上所有的朋友们。我那个D630密码解除了。就像我楼上说的那样。问客服。想不到这样也能挣到钱。多谢多谢。
发表于 2010-4-15 20:56:27 | 只看该作者 �
找客服也行??
发表于 2010-4-30 15:25:33 | 只看该作者 �
找个MEC50025芯片换上!
