查看: 11746|回复: 5
主板测试卡显示06
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-7 15:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天修了一个这样的主板
是810的主板
厂家给忘了
开始是开机电路有问题
给我们几个新学员给修好了
但在上CPU后
CPU的外核供电为0.08
一般是为2.5V
问过老大
他老人家说:对地打阻值,如果是无穷大,其电压可以为这么多!!
我们就开机,用主板测试卡检查,
主板测试卡显示06,不知道是怎么回事
希望给位给点意见
谢谢啦
发表于 2007-10-7 15:20:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主板测试卡显示06
在百度里查过
说是
06 使电路片作初始准备,停用视频、奇偶性、DMA电路片,以及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS停机字节。 已启动ROM计算ROM BIOS检查总和,以及检查键盘缓冲器是否清除。 DMA初始页面寄存器读/写测试正在进行或失灵。
不知道什么意思
该怎么做下一步工作!到没到BIOS电路这边来呢
还是CPU的供电有问题呢?
发表于 2007-10-7 15:56:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你先刷BIOS看看把,不行再请教他人把
发表于 2007-10-7 16:06:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有外核电压应该是支持图拉丁的板子~
发表于 2007-10-7 16:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主确定你是用哪种BIOS,你网上查的内容里包括3种不同的BIOS的意义,每个句号就是一种。
发表于 2007-10-8 17:01:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 #5 张先生 的帖子
我今天跑过去看了下
是WINBOND的BIOS
主板很古老啦!呵呵
是VIA VT8601
是不是这样的主板不支持C667MHZ的CPU呢?
呵呵
一下找不到P1的试
我们还自己跟自己说
“算是好的啦”
都不知道怎么回事
还有就是BIOS的22针没低电平啊
