查看: 2573|回复: 14
神州L430s 分屏
发表于 2010-4-11 12:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕变成4:3的了,不是那种屏幕显示不全,而是画面缩小了,让我安装驱动的就先沉默会,BIOS中也是如此,如果说是bios的问题,但有的时候就好了,显卡是集成的,加焊过,还是老样子,换过屏,也不行,我怀疑是屏线的问题,我只要一测量屏幕就正常,但是搁一会就又不行了,不能测,大家给个意见
发表于 2010-4-11 13:20:26 | 只看该作者 �
检查一下集显也就是北桥到屏接口包括屏线之间的通信电路是否有元件性能不良,打阻止看一下。
发表于 2010-4-11 13:27:53 | 只看该作者 �
应该是没有正确识别到屏 然后显卡默认输出4:3模式。
发表于 2010-4-11 16:10:36 | 只看该作者 �
应该系屏的问题
发表于 2010-4-11 16:10:52 | 只看该作者 �
我也碰到过你这样的问题只是我把显卡压好一后亮了考机,过了一天就出了LZ你这种问题,没法从新换显卡后OK
你把北桥从新换了吧
发表于 2010-4-11 16:27:26 | 只看该作者 �
把屏排线洗下  重新插      上次碰到这样的问题   涣个新屏幕 好了  关机装好  又成了那样   后把端口洗了下  插好   OK
发表于 2010-4-11 18:02:22 | 只看该作者 �
先换屏跟屏线吧,不行的话就是显卡了
发表于 2010-4-11 19:49:01 | 只看该作者 �
不是专业修笔记本的,但鉴于图片显示,屏没问题!屏的驱动应该与BIOS没有太大关系。所以请检查屏线连接和显卡部份!
发表于 2010-4-11 19:57:56 | 只看该作者 �
我说过,换屏了,还是一样,屏接口清洗了,当时正常过了一会就又不正常了,如果是屏有问题,我换了个屏还是一样
发表于 2010-4-11 20:02:07 | 只看该作者 �
楼主  我前天修到索尼的  一模一样的现象!   屏问题!   换过就好了   ..  我原先还怀疑是显卡  我重做了 !  老样子 !@    后来换屏好的  ..
发表于 2010-4-11 20:10:19 | 只看该作者 �
你外接显示器是不是好的如果是好的那就是显卡到屏的接口的问题了
发表于 2010-4-11 22:12:46 | 只看该作者 �
能找到图纸的话,参考一下附件。
笔记本屏幕半显半黑维修.rar
1.21 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-11 23:35:07 | 只看该作者 �
换屏线试试
发表于 2010-4-12 11:08:23 | 只看该作者 �
BOIS  设置问题  在BOIS 上找出路吧
发表于 2010-4-12 11:12:32 | 只看该作者 �
曾经遇到过宏基的,是屏线断了。希望可以抛砖引玉。
