查看: 1858|回复: 4
联想天逸Y200
发表于 2010-4-11 12:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y200 跑数4A或38、28   915集成显卡   测内存对地阻值正常 怀疑桥拿去重做北桥,做完后开机到电压0.2 就掉电 测待机电压 3M 5M都有 就是给芯片组供电的电感没有电压对地阻值在52Ω  这电感与北桥相通 查图纸电感还与南桥、时钟相连 因为做过北桥 怀疑是不是桥引起 把桥拆下 量电感对地阻值在110几欧以上   这是桥的问题吗??请高手指点一下
发表于 2010-4-11 12:50:02 | 只看该作者 �
做的时候要烤一下的 现在可能是北桥爆了 引起现在这样的
换一个915吧
发表于 2010-4-11 13:05:35 | 只看该作者 �
北桥焊坏了。
发表于 2010-4-11 13:07:08 | 只看该作者 �
拆下来量过桥 桥是好的
发表于 2010-4-11 13:10:56 | 只看该作者 �
有时候有些桥焊下来不短路,做上去了有短路,我试过的,你还是换一个桥吧。
