查看: 1936|回复: 6
hp 6330不显示
发表于 2010-4-11 11:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
一同行拿一块HP6330的主板,他说是不显示,能开机, 主板没有动过。拿过来检查,电流0.9几安不动,外接不显示。查所有供电正常。看是X1300的显卡,做了显卡,外接还是不显,一狠心取下做了一遍。在试,心凉了,开机保护,一测显卡,短路了,晕死了,买了一块回来一做,还是电流0.9几安,外接不显,无招了。望高手们支一招。
发表于 2010-4-11 11:35:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
再加焊下北桥试试,是不是北桥有问题
发表于 2010-4-11 11:42:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是你显卡没做好。拔掉内存看看电流到多少?
发表于 2010-5-10 15:25:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发现此贴现象和我手上的一模一样  !   有人修出来吗 》》?
发表于 2010-5-10 16:36:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
BIOS刷过没?
发表于 2010-5-10 16:59:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计还是显卡的问题,仔细检查显卡那块。。。。
发表于 2010-5-10 17:29:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
个人观点,如果 打 CPU座阻值正常   刷个BIOS试一试
