查看: 3336|回复: 20
intel 845 自动加电!
发表于 2010-4-11 11:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天修了一块845板,自动加电! 把内存和CPU卸下后,不自动加电了。
单独装上CPU,又开始自动加电! 请教各位同仁 是CPU的问题吗?
发表于 2010-4-11 11:36:32 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
先BIOS清零一下,换一电源试一下。
发表于 2010-4-11 11:42:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不打紧的,是主板管理芯片的问题。主板因为非正常关机,导致芯片管理出错。你修好以后,进入系统正常关机就可以解决了。
发表于 2010-4-11 11:58:59 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
清BIOS就好了
发表于 2010-4-11 12:04:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
BIOS里面的设置,清一下!
发表于 2010-4-11 12:09:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你是INTEL的原装板的话这是样是正常的
要是用的INTEL的芯片组的在bios里设置下就好了
有好多板子都有上电自检的功能
比方说DELL的机子几乎上上电都是自检的
发表于 2010-4-11 12:12:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
intel的板子就是这样的,你试下只要能正常关机就没什么问题的。 8# 晴空流星
发表于 2010-4-11 13:45:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
INTEL的板基本上都是这样.只有把CPU装上它才会通电.不放CPU是不会通电的。清一下BIOS看看.先看一下BIOS设置.正常的话刷个BIOS看看。
发表于 2010-4-11 14:18:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
intel主板下CPU自动通电是正常的,进入系统后安全关机就没事了~
发表于 2010-4-11 14:37:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主要问题现在是点不亮呀! 不显像......
发表于 2010-4-11 15:29:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     是不是防伪芯片或IO吗
发表于 2010-4-11 15:39:10 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
你第一问的时候点的亮不,如那时点的亮,现在点不亮,你就要说一下修了那些,点不亮跑码不,如跑码,那显卡也要考虑了。
发表于 2010-4-11 16:24:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开始就点不亮啊! 开始我以为是自动加电的原因!
发表于 2010-4-11 16:36:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你说的太简单了 不显示 有跑码么 ?
发表于 2010-4-11 19:11:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种板都是这样的呀,换了不用型号的CPU,不正常关机都会自动加电,正常
发表于 2010-4-11 21:17:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先看看能不能正常关机啊  能的话就刷个BIOS  压压CPU座子看看
不能的话就换IO
发表于 2010-4-13 16:43:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找了别人的给修了,它说是CPU底座不稳定,下方给加了一块铁板!
发表于 2010-4-13 16:53:24 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
高级电源管理设置有关,修好进bios找吧,意外断电后再次加电恢复前次状态了
发表于 2010-4-13 17:03:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
intelde 的主板自动加点纯属正常! 只要你是在正常的情况下关机 他是不会再自动开机的!
不属于故障范围
发表于 2010-4-13 17:15:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
挂个系统,进系统软关机一次
