查看: 1549|回复: 4
硕泰克 SL-75DRV4 修复手记
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-7 12:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一块SL-75DRV4,VIA  KT266A+VT8233A
朋友反映偶尔能开机。
拿到手一看,好家伙,厚厚一层灰。先清了。。。
仔细看,电容不知谁换的,焊点乱,有几个还能拔下来,其中有个还把焊盘搞掉了。。。补吧,20几个电容。。。
搞定后上假负载,各点电压正常(复位、PG等等不列了),换上真CPU跑到41停了,IRDY狂闪。。。
基本怀疑BIOS有故障,依据:十三天的贴http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=5366
这块板的BIOS芯片是双列直插的,正好手头有块一样型号的主板,拔下BIOS芯片换上,一路跑码。
好了,接下来就是刷了。进DOS,将好芯片中的数据备份,把芯片拔下,换上有故障的,再把备份的BIOS刷进去。
重启电脑,OK,此板修复。
朋友高兴地拿着板走了。
前后半个多小时左右吧,也没有啥很高的技术含量,但是新手区中的贴很有用,你看会了,基本很多故障都能修。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2007-10-7 13:02:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
虽然简单,可帮助新手,顶一下.
发表于 2007-10-10 22:19:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看到那么多要换的电容,我一般会头晕了,楼主好耐性。。。
发表于 2008-2-1 22:36:03 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
正好手里有一块一样的板,就是不过C1,正在郁闷中
发表于 2008-2-2 12:04:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般功率小的电烙铁焊去电源区域的电容还是要有耐心!!
