查看: 2649|回复: 10
联想E42A开机死机
发表于 2010-4-10 23:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一E42A进系统一会就死机,硬盘,内存,CPU换过,显卡,南桥也换过现象一样,进系统一会就死了,换完南桥之后用了4个小时才死机,死了之后再开机就没用几分钟就死了,之后都一样。郁闷啊,求大虾们给点思路了
发表于 2010-4-11 00:46:08 | 只看该作者 �
我建议你换个系统!用硬装不带驱动的!在打驱动!我在一个华硕的机子上遇到过!最后是ghost版系统的主板驱动没对!
发表于 2010-4-11 07:50:31 | 只看该作者 �
我以前遇过      把HDD分区重做个系统看看
发表于 2010-4-11 10:01:01 | 只看该作者 �
式了,都把硬盘换了式过,没用应该是主板问题
发表于 2010-4-11 10:24:21 | 只看该作者 �
先把外置的东西去掉看看还死机吗
发表于 2010-4-11 22:05:57 | 只看该作者 �
单独主板接屏挂硬盘效果一样
发表于 2010-4-11 22:18:55 | 只看该作者 �
这个要请高手解决了,一般要打波形了吧,发到杭州的实体店要他们去看看了!
发表于 2010-4-11 23:33:27 | 只看该作者 �
焊北桥试试
发表于 2010-4-12 11:18:55 | 只看该作者 �
是不是机器温度哦
发表于 2010-4-12 21:27:33 | 只看该作者 �
我晕,我可不想再去干北桥了,弄不好搞的没显了
发表于 2010-4-13 11:16:46 | 只看该作者 �
呵,呵.这个看是不是电容方面引起了.有难度啊.要打波形了...
