查看: 6891|回复: 15
请教ATX开关电源辅助电源中反馈绕组L2产生的感应电动势是直流还是交流的?
发表于 2010-4-10 20:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
请教ATX开关电源辅助电源中反馈绕组L2产生的感应电动势是直流还是交流的?另外叫张化的坛友提的问题 (反馈绕组L2感应电动势,经正反馈回路C44、R74加至Q15b极,加速Q15导通。随着C44充电电压的上升,注入Q15的基极电流越来越少,Q15退出饱和而进入放大状态。
这2句话结合在一起真的想不明白了)这个我也不懂,今天看了一天的LWT2005ATX电源电路图也没看明白,看到辅助电源部分就不明白了,请高手帮帮忙,谢谢
发表于 2010-4-11 09:14:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是交流,其他能看懂,到放大的时候有点不明白
发表于 2010-4-11 19:17:42 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
交流反馈绕组
发表于 2010-4-13 13:10:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是交流反馈
发表于 2010-4-13 15:20:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
各位,如果是交流的话就不分正负极了呀,什么反相电动势不就是没用了,反正不分正负极,我想是不是直流的呀,反馈绕组的极性刚开始不是上正下负吗,然后随着C44的电压越来越高,然后Q15的电压越来越低,就变成下正上负了吗,我不怎么明白,请明白人给指点一下
发表于 2010-4-13 20:03:58 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
物理杂学的?
发表于 2010-4-13 20:13:09 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
电动势是有方向的,就是任何时刻不但有具体的数值还有方向!高频变压器(开关电源)和工频变压器的工作原理相似,只不过开关电源的波形不是规则的正弦或余弦波而已。流经开关变压器的线圈的电流也是交流电(通过电路的开关管子的开合而产生)。很简单的道理可以解释:你拿个干电池接任何变压器的一组线圈,就会在其他线圈感应出电动势(就是能测出电压来),而且电池的正负极颠倒会把电动势的方向改变。这点可以拿个指针万用表,把表针调到表盘中间,然后分别测量正、反接电池到变压器一组线圈后,其他绕组接万用表指针摆动方向即可验证。完毕。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 热心朋友
发表于 2010-4-13 20:20:58 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
还有一点,
1、只要电流方向不固定的电通称交流电
2、电流方向固定但数值变化的电也是交流电
3、不要只把普通220V交流电之外的变化的电和普通交流电刻意区分开,因为他们统称交流电
4、是交流电,就能在任何它经过的导体产生变化的磁场;而直流电的磁场是恒定的
5、严格意义上,我们接触的电都是交流电,即使是最精密的恒定电源。但是在工业上,为了方便计算和设计,对经过整流、滤波后的交流电和电池认为是直流电。
发表于 2010-4-13 20:23:51 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
6# 张志良
  " 由於電感線圈中的電流不能躍變"这句话不是告诉你了吗?“感應電勢上正下負”这句话指的是在Q15饱和导通时,L2上端电位为正,下端电位为零电位,在这个半周期里,你可以把它理解为“直流”。
      当Q15退出饱和导通时,上半周已经结束,下半周开始了,此时,L2的上端电位为零电位,下端电位为正,所以C41的正极是接下端的,在这个下半周期里,你也可以把它理解为“直流”,但是它的电流方向与上半周期相反。
      当我们把两个半周期合为一个周期,那么L2产生的感应电动势就是交流的。
      我们用的220V交流电也是这样的,它每秒有50个周期,里面有100个半周期,每个半周期里,你都可以把它看作是“直流”的。至于这个开关电源每秒有多少个周期我就不清楚了
发表于 2010-4-15 20:52:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢 好友 王永强和没有理由,你们的理论性真强呀,我还得多学习,一会再看一遍,温习一下
发表于 2010-4-22 15:43:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
具体工作原理是这样的,300V加到Q15C集,同时300V还经过R76给Q15B集提供一个很小的启动电流,于是Q15进入放大状态,其C-E之间有电流流过,也就是L1有电流流过,因为L1和L2的同名端都是上部,于是在L2就产生上正下伏的感应电压经过C44,R44加到Q15的B,于是Q15就一步向饱和的方向发展,于是L2的电流就进一步加大,L2的感应电压也进一步加大,Q15就进一步饱和,这是一个正反馈,经过几个循环于是Q15就彻底饱和,饱和过后,Q15的电流不在增加,根据电磁感应,于是在L2上就感应出下负上正的电压,这个负电压加到Q15的B集,就让Q15逐渐的退出饱和,这也是一个正反馈,经过几个循环,Q15就截止。于是又通过R75,Q15就进入下一个循环,如此周而复始。我这样说不知楼主明白不?
发表于 2010-4-22 16:16:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
看看桥是否烧坏,
发表于 2010-4-23 17:00:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大家再怎么解释楼主也听不懂, 我当初也死在这上面,建议楼主去看下自感和互感。。
发表于 2010-4-23 17:06:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有同名端不一样,即是相位不一样
接反肯定不行
发表于 2010-4-23 17:08:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
线圈中带有那个黑点是是同名端,即同相
发表于 2010-5-5 08:18:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个开关电源是正反馈吗? 雪崩饱和接止速度完成一个周期充放电 稳压调整脉宽宽度 估计频率不变的 没有放大状态吧
