查看: 3552|回复: 12
长城显示器水平一条亮线
发表于 2010-4-10 14:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城显示器(MTGW16 1772ED)水平一条亮线,另外关闭电源就连续滴哒的响,拔了电源就不响了。请问朋友们该先修理什么?谢谢
发表于 2010-4-10 14:31:25 | 只看该作者 �
场IC虚焊,或者是偏转线圈的插座虚焊了
发表于 2010-4-14 10:44:10 | 只看该作者 �
2# 武汉天涯浪子 换了IC问题积极了,谢谢大家的帮助,谢谢!
发表于 2010-4-14 19:53:53 | 只看该作者 �
先查场扫描供电电源是不是正常,然后就是IC一步步来。
发表于 2010-4-15 20:55:30 | 只看该作者 �
场扫描部分的问题,如果补焊不行,就换芯片试试
发表于 2010-4-15 21:08:12 | 只看该作者 �
一般都是场IC虚焊了,焊一下,不然再测一下,供电12v和-12v,都有吗,没有-12V也会亮线,
发表于 2010-4-15 22:44:21 | 只看该作者 �
场电源电容试换下
发表于 2010-4-15 23:28:58 | 只看该作者 �
1。检查场电压
2。检查是否有虚焊(常见问题)
1772ED好像是用TDA8172场块,有条件最好换一个试试
发表于 2010-4-16 11:37:13 | 只看该作者 �
场部分的问题应该好修,主要就是一个场块了,和检查给场块子的供电。
发表于 2010-4-16 12:05:26 | 只看该作者 �
哪个是场IC
发表于 2010-4-18 04:52:05 | 只看该作者 �
11# oolong888 TDA8172为场集成块。
发表于 2010-4-18 08:40:07 | 只看该作者 �
出现一条线行管击穿引起短路有滴哒声!
发表于 2010-4-20 23:54:07 | 只看该作者 �
长部分问题最好搞了 不过8172记得垫片哦 我修过好多没有店的
